标题: 是CPU问题吗? [打印本页]
作者: 奔向未来    时间: 2013-5-17 22:31
标题: 是CPU问题吗?
华硕EPC1201N 时显时不显。
显示的时候进系统各功能正常,不显的时候测无CPU电压.CPU供电芯片为RT8152D
17#TON 19V 19#PVDD 5V  24#BOOT 5V  4#VRON 2.4V多点 7#VCC 5V  23#UGATE上管驱动一点波形没有
加焊CPU后能正常开机  多开几次后又出现同样现象,重植CPU无效
求大神指点维修思路
chinafix.com.cn迅维网_1201N.rar
1.25 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_ASUS EEE PC 1201N 点位图.rar
656.44 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-5-17 23:05
换个供电芯片试下呢
作者: lizhenhe    时间: 2013-5-18 08:37
CPU电压开启2.4V是不是有点低了,应该是3.3V吧,还是先找其他不满足的条件吧
作者: 天下    时间: 2013-5-18 08:40
还是先从CPU供电查吧!
作者: 52xxx    时间: 2013-5-18 09:20
查查cpu的导热硅脂吧,换点新的
作者: 米奇    时间: 2013-5-18 09:24
应该是U坏掉了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-18 09:42
VRON 2.4电压偏低,
多是各项辅助供电的汇总信号不足引起,
也可能设计缺憾造成,可以加补上拉电阻解决。。。
内容与此贴相同,可以参考解决,很简单的方法。
http://www.chinafix.com.cn/thread-336263-1-1.html
作者: 自然的我    时间: 2013-6-11 15:05
修好了没?,我刚好与到一台一样的
作者: 米奇    时间: 2013-6-11 15:28
最好更好一个试一试
作者: 米奇    时间: 2013-6-11 15:29
这种问题只能用替换法
作者: 奔向未来    时间: 2013-6-12 11:13
自然的我 发表于 2013-6-11 15:05
修好了没?,我刚好与到一台一样的
机子修好了  就一电容坏了
作者: GDPC007    时间: 2013-6-12 13:03
坏了是什么意思?短路?
