康柏m2000 重新启动死机。折腾3个晚上(已经修好)
意志的胜利
2008-9-9 01:12
一台康柏M2000,开机正常,进系统一切正常。但是重新启动就到LOG画面死机,关机半个小时后开机又一切正常,但是一旦重新启动又是老问题。后来发现不挂硬盘进CMOS重新启动也一样会死机,换南桥,故障依旧。想想看是不是北桥供电出问题了,北桥上面几项电压也正常。会不会是北桥的电容出现了问题呢?结果在换电容的时候,忽然不亮了。上诊断卡是内存过不去,把内存插槽加焊了还是过不了内存,心里想:是不是北桥又虚焊,在 换电容的时候加热太大,造成虚焊更加严重呢?先不管那么多了。把北桥加焊一下先。结果还是一样的,实在想不通了,机器他升级过 BIOS,会不会BIOS坏了,于是把BIOS刷了,结果还是一样,检查内存电压也正常,快 崩溃了 。。。。。。。。。是不是北桥下面又掉点了,造成过不了内存。于是把北桥摘下来看看,焊盘也也没有 问题。我快疯了。换个北桥吧,找了个82855GM的北桥,确定 是好的。上上去,开机,亮了。心里欢喜了一阵阵。算了好了吧。当时时间也不早了 已经快凌晨4点了,先睡觉吧,每天起来再装,结果第二天装的时候,又不亮了。还是内存过不去。于是把内存插槽又给加焊一遍,亮了,这个时候画面还是停留再LGO,是不是内存过不去才引起这样的故障。于是把内存的阻值打了,还是正常。我快没有招数了,于是把电路 全部跑了一遍,怀疑的电容 也逐个的换,换的时候 好一阵坏一阵的。已经两个 晚上没有 睡觉了。换了一次电容,装上银盘,还跑00,天啊,这究竟什么机器啊。没有 别的招了。摘东西!网卡,1394都 摘了。还是一样。后来在MODEM旁边摸了块芯片,感觉温度又点 不正常。不管那么多了摘了下来。这下好了,重新启动什么都正常也 ,几天忙下来,也不想知道这个芯片是什么芯片了应该是MODEM吧。先不装上去了,机器正常就可以了。装上去发现声卡出现惊叹号,再仔细看看,原来这个芯片是声卡芯片,不装怎么行,于是找了块装上去,一切正常,300块入带为安。原来是声卡不良,把5V给拉低了,造成时钟不正常工作,告诫各位同行,遇见小毛病的机器最好先从小东西开始找,不要像我那样上来就干桥
西安科贸
2008-9-9 10:58
LZ真是好样的,有些时候一些故障是很难断定的,局部小电路替换法原始而神奇,谢谢你的宝贵经验
麦克斯
2008-9-17 12:15
声卡芯片坏,机器开始是否有声音?
卡帝乐
2008-9-17 14:13
这个也真奇怪啊,一开始声音有的吗?难道重启声卡就坏了,再开又好了?
孙玉钰
2008-9-20 23:07
修过这故障,声卡被黄纸盖着,
猫大师
2009-1-10 07:16
佩服佩服
我修了块台机主板,和你的故障一摸一样,也是声卡CM8378坏,不过我没花这么多时间查,故障随开机时间变化,跟温度有关,我用电吹风吹了一会,故障变化了,就确定了,直接拆了OK
月饼
2009-2-10 13:05
装上去发现声卡出现惊叹号
声卡拆了还能显示惊叹号???主板的声卡拆了都是直接没这个硬件啊,麻烦楼主解释一下~
怀仁人家
2009-3-14 14:01
应该不是坏了,是不良,温度高,内部工作不良,新开机温度低,没事,但重启温度已经上来了,问题来了。我想应该是这么回事。
杨丙乾
2009-11-24 07:49
那声卡的是什么原因造成的 是坏了 还是接触不良引起的 ?
深圳同创电脑
2009-11-30 12:41
原来是声卡不良,把5V给拉低了,造成时钟不正常工作?????
把3V拉低 了吧
笑笑的
2009-12-1 23:10
上次修个HP的是5vSUS把供电不良 导致5V供电不稳 导致光驱和硬盘已装上就黑屏 感觉跟这个很类似 反正遇到机器还真不能先干桥
SD扶不起的阿斗
2009-12-3 13:00
愿望
2009-12-4 20:53
其实这个就是简单的开机当机现象,其实开机当机一般考虑思路为,BIOS,外设(网卡,声卡),CLK,南桥,而是北桥考虑到最后了,在工厂修到的板子,厂商为了节省成本,会在板子上打上内存颗粒,也都会影响到开机当机的,一些电压二极值被拉会导致当机的,例如华硕的3VS二极值被拉话,就会影响开机当机
唐晓龙
2009-12-9 15:20
是啊~通常都去考虑南桥时钟BIOS网卡USB~声卡基本无视哈哈~是该注意谢谢提醒
透明。
2009-12-12 00:04
很多地方都不太理解。
LZ只是讲了个大概。没有分细说来。
thelsl
2010-5-3 11:43
好经验,学习了
6#
猫大师
张英豪
2010-5-3 19:48
你怎么判断把电压拉低就是时钟不工作呢。你好象没查时钟那一块吧
