标题: IBM T41 灯管不光 [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2013-5-17 21:13
标题: IBM T41 灯管不光
IBM T41 灯管不光 试了光管是好的,屏线也是好的,是什么问题呢
补充内容 (2013-5-18 10:40):
查到了连接VINT16V上的一个二极管(RB5218-30)坏了,找不到一样的,要用怎么样的代换啊
作者: nuiwbg    时间: 2013-5-17 21:55
灯管好的,那就看高压条呐!
作者: 杨健强    时间: 2013-5-17 22:13
测一下高压条上的有没有供电,和开启信号
作者: じ☆ve利    时间: 2013-5-17 22:17
看是不是高压条问题,灯管老化也有可能...
作者: pengjianox    时间: 2013-5-17 22:39
高压条有问题,或主板屏线路没供电!
作者: 低等动物    时间: 2013-5-17 22:45
杨健强 发表于 2013-5-17 22:13
测一下高压条上的有没有供电,和开启信号
高压条供电是多少V的啊
作者: lucy    时间: 2013-5-17 22:57
那就只有高压条的工作条件和高压条自身的原因了 !
作者: pengjianox    时间: 2013-5-17 23:01
查电路图,屏供电一般有12-19V(高压板),3.3V 5V,2.5V不显,先查电压,这些电压又由一个控制芯片控制!要查图纸!要不没头目,先刷BIOS!
作者: pengjianox    时间: 2013-5-17 23:03
再看一下那个休眠开关,是否一直是开的
作者: pj117816982    时间: 2013-5-18 10:12
高压板试了没?
作者: 低等动物    时间: 2013-5-18 10:39
1006523463 发表于 2013-5-17 22:49
屏线电路 是不是由一个 芯片转换 屏幕信号工作模式呢
作者: 低等动物    时间: 2013-5-19 16:01
1006523463 发表于 2013-5-18 10:45
通参数值的代换 也可以用电阻串联 降压来代替
已经修好了,谢谢
作者: 低等动物    时间: 2013-5-19 17:44
1006523463 发表于 2013-5-19 17:33
是不是用我给你的方法电阻串联修好的呢
我找了一个差不多的电阻
