标题: 联想C466不上电,秒杀 [打印本页]
作者: blueskycw 时间: 2013-5-17 20:53
标题: 联想C466不上电,秒杀
接到一联想C466,客户描述为不开机。
接下单后,接上可调电源,发现待机电流为0.001,明显是无待机或待机偏小。
拆机后,板号为LA-3691P.测量主板各大电感对地值正常,上电测量,开关上有19V的电源,正常,公共端19V正常。当测量到3、5V电感时,发现无输出。找到图纸,待机芯片为MAX8734A
测量8734的20脚19V正常,6脚总开关为高电平,正常,线性5V正常,测量到ON3、ON5时,发现为低电平,问题应该就出在这里了。测这两个脚的对地值正常,而这两个信号由PU1而来
PU1为一个393比较器,要想他输出高电平开启3、5V,他必须5脚电平比6脚高。经测量,6脚为BIOS电池3。3V正常,5脚2.5V,那明显有问题,所以7脚会输出低电平,而没有开启3、5V。 查5脚为B+电压经过两个电阻分压而来,经计算,分压后的电压应该为9。5V 经测量,PR19阻值明显比PR28要大。果断摘下,从料板上取了两个阻值一样的装上去,接上可调电源,待机电流0.008,按开关,电流往上走到1A多。果断接上屏,亮机了。装机,拷机,等收钱
联想C46系类图纸.pdf
(1 MB, 下载次数: 6)
