标题: IBM X60 掉电 [打印本页]
作者: 联硕本本维修    时间: 2013-5-17 20:48
标题: IBM X60 掉电
有一台X60   0.03-032-0.45-0.55-0.38-0.47看起来跳变正常,感觉刚刚要亮机的时候就掉电了,无头绪,电压全部都有,复位信号正常 不晓得怎么搞了,求大侠指教
作者: litao0828    时间: 2013-5-17 23:08
不上内存和上内存,看看电流是否一样!
作者: zyp77520    时间: 2013-5-17 23:50
看这电压应该是CPU都没过吧?X60电流好像过CPU电流都要到0.8多吧
作者: 刘汉族    时间: 2013-5-18 09:20
是不是上屏供电的保险段了啊  我修过保险断了掉电的
作者: 联硕本本维修    时间: 2013-5-18 09:51
裸板点的,这个是集显的,电流本身就低的,还有就是不查内存不会掉电的
说明内存已经过了
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-18 09:51
这种掉电方式,多半是桥或显卡问题
