标题: 主板维修碰到的问题:稳压管1117的输入端电压 [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2008-9-9 00:37
主板维修碰到的问题:稳压管1117的输入端电压偏低,本来应该是5V电压才是的,我测量了1117输入才有1-2V的电压,输出端也是偏低,才有1-2左右,过了一分钟左右,1117管发烫,南桥温度偏高一点,但还不会烫手,请问这个是不是南桥烧了???
作者: 东地    时间: 2008-9-9 01:05
查下1117输入端旁边的电容有没有损坏。这种情况我还没遇到过不好说。不过输入端电压低应该跟旁边的电容有关吧。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-9 01:23
如果你确认输入是5V,那么可以先吹下1117及相关的阻容元件,看5V出来没?没有,就把它修出来吧
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-9 01:24
1117一分钟发烫就不正常,吹下测它是否坏,或替换一个
作者: 主板板卡菜鸟    时间: 2008-9-9 01:35
先替换了再说啊,看电压有没有正常?
作者: 主板水手    时间: 2008-9-9 01:57
1117已经换了三个了,,答案是同一个,,我也怀疑是一些贴电容作怪。。也有可能是南桥烧了。。
作者: 孤独郎    时间: 2008-9-9 08:29
既然是输入端也低。那要往输入端查。看看之路中电阻和电容有没有损坏
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-9 09:04
从输入端 开始路线路看它由哪儿过来!!!!!
作者: 陪你去看海    时间: 2008-9-9 10:25
输入和输出一样 ?  就直接拆下来吧 ,换一个
作者: 鸿盛电子    时间: 2008-9-9 20:51
这个遇到过是南桥坏了
作者: 修小板    时间: 2008-9-9 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 安迪雅文    时间: 2008-9-9 21:16
1117的输出端对地阻值是多少?
作者: 聆听    时间: 2008-9-9 21:23
肯定是SB挂了,输出脚短路导致输入脚电压拉低。
作者: 迈克郎    时间: 2008-9-9 21:53
跑出电路来  在量电压 看到那被拉低的  如果到1117才拉低,以上你说的情况应该是南桥故障
作者: 林中笑    时间: 2008-9-9 22:04
电容?电容的作用是隔直导交,滤波,1117如果输入端电压低,跟电容无关吧?
确定输入电压的无件应该是电阻,你说的情况象是电阻的问题?
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-9-9 22:09
南桥挂了。。。。。。
作者: 周芳明    时间: 2008-9-9 22:23
南桥坏的可能性最大,但还要检查主板上的网卡芯片.
作者: 通讯科技    时间: 2008-9-9 22:33
不好说哪一个,代换元件试试看!
作者: 主板水手    时间: 2008-9-10 00:04
应该是南桥鸟了吧。。
作者: 凯华电脑    时间: 2008-9-10 01:02
SB挂了,没价值修了。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-10 04:19
如果拆下1117,输入还是5V就不是SB故障
作者: 主板水手    时间: 2008-9-11 12:47
经过判断和测试,可以证明南桥鸟了,谢谢大家的宝贵意见。。
作者: 金林泉    时间: 2008-9-11 13:16
可以卖30元大泮,如果表面无明显烧的痕迹,拆了配件,再卖呀,也不亏,
作者: 主板水手    时间: 2008-9-11 13:39
有30大洋吗。。是854的
作者: 陆荷清    时间: 2008-12-11 20:40
作者: 悲情浪子    时间: 2008-12-11 23:19
先把1117吹下来,看1117的输入点那里电压还是不是偏低,如果偏低,跑线路查,如果电压正常,SB挂的机率比较高.
作者: 阿联    时间: 2008-12-11 23:28
测量一下所有USB数据线的值啊,测出来有问题的话,不用考虑了南桥OL了
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-12-11 23:58
输入的电压都达不到就不用考虑输出电压了。先把1117搞下来 输入电压搞正常再说。
