HKC S988A 开机的时候上下闪屏,开1-2分钟后显示正常
井湾子美图广告
2013-5-17 18:34
一台HKC S988A 开机的时候上下闪屏,开1-2分钟后显示正常。
如果不用电脑自动省电的时候也会这样,亮屏后上下闪屏1-2分钟,然后一切正常。正常使用状态下一直非常OK状态。
会是哪方面出故障??
ahlgq
2013-5-17 21:15
拆开机器先检查、更换电源板、升压板的滤波电容。
605488615
2013-5-18 19:23
这个有些是电源板的滤波电容爆了,有些是灯管或高压板打火造成
995115042
2013-5-26 15:38
电容怀孕了
井湾子美图广告
2013-5-27 09:11
电容检查了 没有怀孕的
