下载附件 保存到相册
2013-5-17 18:19 上传
2013-5-17 18:21 上传
一路随缘 发表于 2013-5-17 21:48 登录/注册后看高清大图 先加焊,不行再重植
1006523463 发表于 2013-5-17 21:47 登录/注册后看高清大图 外接正常的话 说明主板显卡部分信号工作 可以测量屏高压板的供电 或者屏线 虚焊情况
龙抬头 发表于 2013-5-17 21:42 登录/注册后看高清大图 外接正常了。。。。显卡基本正常的吧。。。还是查查其他地方吧
kittmake 发表于 2013-5-17 18:35 登录/注册后看高清大图 直接换个U64试下,如果不行查你第一张图中的线路问题
1006523463 发表于 2013-5-17 23:08 登录/注册后看高清大图 那其它供电电路的供电电感可能还存在短路现象 可以仔细检查下
zongwei811 发表于 2013-5-17 22:55 登录/注册后看高清大图 查出来了,是显卡有个电压的电感坏了,换下就好了,只是现在又有时开机一出LOGO就掉电,有时进去过一会掉 ...
一路随缘 发表于 2013-5-17 23:19 登录/注册后看高清大图 断掉了,还是?
