标题: 联想Z460电流跑0.68掉电............ [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2013-5-17 18:20
联想Z460待机0.01 开机电流跑到0.68掉电  测电压都正常 写BIOS也不行  焊一下显卡还是一样!!每次跑到0.68就掉电了
论坛很多帖子进水的!!!跟着去查一下U4  供电都有3.3   4脚19V   郁闷了!!!!!!有木有高手帮帮忙啊.....................
作者: hexueying    时间: 2013-5-17 18:21
希望各位大侠多多提拔................
作者: hexueying    时间: 2013-5-17 18:27
希望各位高手尽快回复啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 疯狂的泡沫    时间: 2013-5-17 18:59
木有这张图纸
作者: hexueying    时间: 2013-5-17 19:05
图纸!!!!!
chinafix.com.cnѸά_chinafix[1].com.cnѸά_NIWE1_LA575.pdf
1.46 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pj117816982    时间: 2013-5-17 20:14
查一下南桥复位出来了没?网卡内侧第三脚。
作者: 浪子游    时间: 2013-5-17 20:19
检查下USB供电电压与对地阻值正常吗
作者: 1043288038    时间: 2013-5-17 20:53
电压都有,还掉电。看看后级有没有短路。换CPU,内存试一试。
作者: SZHT    时间: 2013-5-20 10:24
不知道楼主的好了没有。我有台机器也是这样的。原来进过水的
作者: hexueying    时间: 2013-5-20 13:45
没修好!!!!!!!!!掉垃圾桶了
作者: weiyusong    时间: 2013-5-20 21:32
0。68应该电压没出来完全。
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-20 22:14
0。68是不是CPU没过哦??????
作者: nicolas    时间: 2013-5-20 22:17
分支电压都有吗
作者: bjxwbw    时间: 2013-5-20 22:21
会不会是温控
作者: 浪子游    时间: 2013-5-21 19:43
这样的问题只能慢慢查每个单元电路的电压电流反馈,如果用双通道示波器可以监测哪个电压先到。
作者: 50903255    时间: 2013-5-21 20:54
你这机子没有过CPU哦 ,我修过的 。。。。 CPU  mos是不是铁那种 、
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-5-26 12:25
我也有个这个中机子在修
