技嘉GA-M68SM-S2L不触发[已修复]
hebin1233
2013-5-17 16:05
接到同行一块主板, 同行反映此板不通电,接到板仔细看了一下,无断钱,无明显故障,3、5V没有短路现象,IO是 ITE IT8716F-S 经查,各脚都没有电压 , RTC 针正常3.1V, 晶振电压正常, 上网查了很多资料,都没有查到此板的资料,发现论坛里有试过,IO 全无电压,可能是虚焊,以前也遇到过这种故障,虚焊导致不触发, 想了想用风枪试一下,加焊了一下IO和南桥,试机后,发现可以正常触发了,有说不出的高兴。可惜这没技术。
补充内容 (2013-6-1 20:33):
加焊南桥好的
ぃ氷赯雪棃ぅ
2013-5-17 17:23
不管怎么样,能修好就行
longruitao
2013-5-17 19:15
你到底是加焊 I/O 还是南桥 好了。 你要说清楚。不要误导新手呀, 。
搁浅、那段情
2013-5-17 19:46
{:soso_e147:} 应该按照时序修啊,这样到底是加焊桥 还是IO弄好的 = =
932317152
2013-5-18 19:50
现在不触发的板子还好修,但是触发以后,跑00真难受啊.同感
