标题: 双敏UNF5A 能进系统关不了机,点复位针立刻关机 [打印本页]
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-5-17 15:03
一块没有好,又来一个怪板,双敏UNF5A 能正常进系统关不了机,
点复位针立刻关机,点关机针前PCIa15有3。3V,长按关机针后PCI15 0V,但风扇还在转,CPU电压还在,这个板是个蚂蚁的F71872FG的IO,没有IO可以换的试试的,想问下是不是IO的问题,如果是我去网上买个IO来换的试试看。
作者: kittmake    时间: 2013-5-17 15:21
开机关机是IO和南桥共同完成的。很难说是哪个有问题。。楼上的先刷BIOS看一下。。一步一步查。
作者: 搁浅、那段情    时间: 2013-5-17 19:34
你应该按照时序来 倒着差 看看那一路的电压没有降下去
作者: tpy1234    时间: 2013-5-18 00:12
LZ你清BIOS了没有 你试试看
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-5-18 10:07
开机时钟复位 发表于 2013-5-17 15:13
如果是我的话,果断先刷BIOS来看,在跑开机线路,一步一步查,
问题都没找到,就换IO  我晕哦    一看你的 ...
入门的菜鸟,没修过板,现在学习中!!!!让你见笑了
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-5-18 10:10
tpy1234 发表于 2013-5-18 00:12
LZ你清BIOS了没有 你试试看
BIOS清了,最不能明白的是为什么点复位针会自动断电,难道是这个蚂蚁的IO的特点吗?我是要先解决点复位针自动关机的问题起,还是查不能关机的问题起!
