液显引起的电脑经常性死机
udbpp
2013-5-17 14:53
液显引起的电脑经常性死机
我店里有一台机子,经常死机,表现为游戏玩一半,图像卡那里不会动了,键鼠都没用了.
针对以上现像,我换了主机里边能换的所有部件,重装了系统,还换了键鼠,最后不行,素性换了一台新机,可新机没坚持多久,老毛病又来了,只好把眼睛描上了显示器;我换了一个显示器,毛病还真就没有了,那好把,找到毛病了,但总要知道病根吧(我就想,是不是显示器给显卡的反馈电压太高了,让显卡工作不正常呢)?
而是我在开机装态下对故障显示器跟正常显示器VGA(15针)接口各引脚电压进行了测量,最后发现故障显示器(长城M99)的第13脚电压只有0.29V,正常的显示器13脚电压是4.98V,(这我就不明白了,电压低怎么显卡也不正常呢)? (我前一陈子发了贴,不过没注意,把故障电压发成2.9V了,后来确认了,是0.29V)
有哪位高手帮我分析一下,为什么这个显卡会不正常呢(主要不明白显卡工作原理)!
