标题: 216-0674026泪与汗的代价! [打印本页]
作者: zjj技佳电脑    时间: 2013-5-17 14:41
机型:CQ40集显
故障:北桥216-0674026坏
过程:216-0674026坐地起价,而且质量没保证。手上有很久以前购买的216-0674024.很多人都说可以代换。于上换了一个上去,机器跑速完成,但不亮机。再换一个,涛声依旧!与基地衡阳小丹联系,他的情况跟我一样。跑速完成(40-b5-64- - - 89-F8-79),但不亮机。
           为了证实一下,我换了一个拆机的026做上去,结果跑过程一样的,但是电流会高于024,而且正常亮机!
结论:216-0674024不能在集显平台代换216-0674026.
分析:可能是216-0674026内含显卡,216-0674024不带显卡,相当于INTEL桥中的GM和PM。
告诫:兄弟们在发贴与回贴时尽量详尽,用事实说明情况,不然会误导同行。在代换前,我看了很多贴子与回复,是那样的坚定!可是结果却让人如此失望!
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-5-23 20:35
有道理,用事实说话,不要信口开河,还是换一样的型号比较把握!
作者: chenpenghb    时间: 2013-6-6 12:13
216-0674026,不知道用215-0674028能换不?有帖子说215-0674034可以代用。
作者: chenpenghb    时间: 2013-6-7 10:36
215-0674028不能换
作者: dongshengkeji    时间: 2013-6-7 11:16
最好是原型号代换吧
