查看: 2258|回复: 11
p4p800 的怪问题
发表于 2008-9-8 23:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经销商送过来的台主机,跑代码2a,就是不到38。拆下来嘿过了38===ff应该可以显示了,我把显卡插上又到2a不动。拔掉又可以跑完代码。反复试了几次都是一样的,量了3.3v。时钟。复位。地址数据信号都正常。显卡也换了低级别的还是不行。会是北桥的问题吗?
发表于 2008-9-9 09:26:13 | 只看该作者 �
换加个PCI显卡试下,可以的话北桥应该问题不大
发表于 2008-9-9 09:55:38 | 只看该作者 �
你先换一个显卡试试啊。不行的话,刷BIOS试试。
发表于 2008-9-9 11:38:16 | 只看该作者 �
这个板问题很多啊
发表于 2008-9-9 14:59:05 | 只看该作者 �
RMA板一半不用怀凝太多大部分都是本体的问题。换北北桥。问题解决。
发表于 2008-9-9 23:17:02 | 只看该作者 �
P4P800-X 主板走2A-31-38。。。。在2A处停几秒。证明认到显卡。直接一溜烟过的。一定没认到显卡。AGP脏的可能性大。。。
发表于 2008-9-13 21:09:12 | 只看该作者 �
谢谢各位老大,板子没搞定,叫客户买了一块二手板。坏板留下研究。。
发表于 2008-9-13 21:26:37 | 只看该作者 �
刮座子`测ad线~换座~NB坏~
就这几种可能了~
发表于 2008-9-13 23:33:32 | 只看该作者 �
如果我没有估计错,这个问题很简单,就是显卡插槽的12V供电问题,一般就是换个槽就解决了。那个12V供电角很容易因经常性的插拔被弄坏,我遇到了好多。。。楼主,如果是用这个方法解决的,给个回音。让其他朋友也得到分享一下经验。。。
发表于 2008-9-14 18:34:53 | 只看该作者 �
好像华硕这款板,插测试卡是档2A的。(不确定是不是这个型号)
发表于 2008-9-15 11:01:42 | 只看该作者 �
显卡槽旁边的小702检查下 1.5V正常否
发表于 2008-9-15 11:12:19 | 只看该作者 �
检查AGP12V供电的0欧姆电阻,位号好像是R6,还有不插测试卡开机看看是否有显示或者把测试卡插到PCI1插槽。
