航嘉电源难到要分AMD和英特尔版本吗
郑志平在线
2013-5-17 14:00
航嘉电源难到要分AMD和英特尔版本吗
我给大家讲个好玩的事情 逼人今天接了个方正主机富士康的主板 AM2的CPU 来报是不亮 一通电 滴一声我想好了用得是集成显卡的 接显示器不亮怪了我拆板下了一点亮着 放上机器不亮折腾我半天(跑码正常) 后来我换了个电源在主机上进了系统
于是我就测试他的电源 所有电压正常 放在平时测试显卡的主板上点 亮了进了系统正常(775的)
注前几天一个刚开店的哥们儿送来了一个航嘉电源也是这个情况是个大电源 放在英特尔主板上正常 放在AMD上不开机 今天的型号是HK280-25AP
pfvl2008
2013-5-17 14:14
电源不会挑主板的,应该是有电容爆了,做工不好的主板电压波动厉害,不能正常工作{:soso_e144:}
ghax
2013-5-17 14:35
楼上的是正解啊!
cctvboyy
2013-5-17 17:23
不是电源不兼容,是电源有问题!AMD的东西功耗会大点,电源有问题带不动很正常!
天高云飞
2013-5-17 20:46
AMD的CPU功耗要比英特尔的CPU功耗大,电源可能有毛病,带不起负载。
猫咪好可爱
2013-5-17 21:37
只见过内存挑主板的,没见过电源也挑主板的。还是查下电源吧,可能带负载能力下降
荷尖上的蜻蜓
2013-5-17 22:38
一是用显示器看看电源的纹波系数是不是增高。二是在12伏上接个10殴的大功率电阻,看看电压降了多少?就能知道这块电源带负载的能力了。
益斋
2013-5-17 23:57
估计还是带载能力不足引起的。
gdcntfpw
2013-5-18 08:37
还有一个问题就是有的主板需要PG讯号,有的不需要,看PG讯号是否正常!!!
598377162
2013-5-18 09:43
我看还是电源波纹的问题,你的电源看起来功率还偏小一些
su36xxnn
2013-5-18 15:18
AM2不少低成本板子用的ost电容,漏电严重,外观完美不鼓包,2200uf测值3000uf以上,换之即可。
澎湃的小人生。
2013-5-20 10:26
AMD功耗要大一点吧
郑志平在线
2013-5-22 13:50
问题我找到了 是辅助电源5v功率不足 我并了一个待机5V就好了
lucy
2013-5-23 12:57
还有这种说法?第一次听说啊 长长见识
飘哥
2013-5-23 18:57
还真的没有听过 电源只分功率的大小
