标题: 技嘉主板代码00 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2013-5-17 13:44
标题: 技嘉主板代码00
技嘉主板00不跑马,复位灯不停闪烁,估计是不复位故障,只是不知道怎样测量和维修,求高手详细指点,最好是把步骤写下来,
作者: 杰之科    时间: 2013-5-17 13:57
AMD 7系列的主板 复位灯不停闪烁 是很普遍的  不好搞哦
作者: 张辰    时间: 2013-5-17 14:07
老哥我不是 不说,而是不知道怎么说,因为你电压什么放电的都没做,你就怎么修....所以你要想修好就把最基本的都去测量一次在说吧。如果不会就送到维修店去吧。
作者: 335260530    时间: 2013-5-17 14:35
可以先用编程器刷个BIOS
作者: zhaijwen    时间: 2013-5-17 14:59
对于这什么都不测的小白来说,我只能说额滴神
作者: 步步前进    时间: 2013-5-17 16:01
测复位排阵    PCIA15
作者: 541872190    时间: 2013-5-17 16:05
先检测一下各个部位的电压有没有出来,CPU电压出来了没?你这样人是不好教你的,因为你什么都没做就只知道它复位灯长亮,很多原因的,供电-时钟复位这三个都检查一下
作者: 杨靖    时间: 2013-5-17 16:34
一上来就问,看来大家不是很欢迎呀,先测测基本的电压和信号,再来这里问师傅吧
作者: xuren    时间: 2013-5-17 17:11
一看板子是AMD的。不会修电路。就先换个CPU。来看看AMD的CPU坏常出这种问题
其实的电路讲了也不会会理解的!
作者: Luogang    时间: 2013-5-17 17:19
至少也要说明一下电压什么的吧!没头绪也
作者: a4443847    时间: 2013-5-17 19:10
还以为是870呢 比870少了个PCIE.上次修了快870就是00
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-5-17 20:02
开机时钟复位 发表于 2013-5-17 15:22
复位灯闪烁说明主板某个部位,一直处于复位或者无复位的状态,复位电路不好查。干南桥吧
什么都没搞,就干桥,果真是大神
作者: emperly    时间: 2013-5-17 20:09
有没有假负载,假负载上面可以直接量到,没有CPURST,没有就好办按时序修,有就不好办,漏电流,刷BIOS,干桥
作者: hoshin    时间: 2013-5-17 20:26
測一下 CPU 電壓~~~
作者: 撸哥    时间: 2013-5-17 20:38
依次测全板供电、时钟看是否正常。时钟可以在PCI的B16脚已经PCIE的A13、A14脚测量。时钟不对加焊南桥,再不对更换南桥,时钟对了。查PG信息,一般在假负载上可以测量。(供电,时钟,PG)就这几个信号。你查查吧
