华硕K50AB笔记本不通电
x5j6z8
2013-5-17 13:13
华硕K50AB笔记本不通电
(37.66 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2013-5-17 13:13 上传
一台2修华硕K50AB笔记本开始是通电不亮北桥加焊个(北桥非常烫)我再加焊北桥就不通电了以为是没有加好重新植株做芯片问题一样.电流到0.55就掉下来了5v 3.3v都有 我怀疑是北桥坏了。手上现在没有芯片各位大佬师傅给点思路 谢谢
huhulongpingx
2013-5-17 13:30
如果是非常烫的话 你裸板点一下 如果依然很烫 换北桥
yuqifeng
2013-5-17 13:36
这个可能要换北桥了。
ghax
2013-5-17 13:58
同意换北桥试下!
x5j6z8
2013-5-17 14:08
我在一个小县城买芯片一般要4天以上很不方便 谢谢各位同行师傅了
张辰
2013-5-17 14:26
你有测量北桥的电容或什么的没。。。如果实在没东西了就送到别的地方让别人搞下,不然从你这出去就修不好了。
xjh
2013-5-17 14:57
刚修好一个,显卡北桥全换新的,现在好了、
zdf123
2013-5-17 15:22
先把北桥供电线上的电感拆了测一下有没有短路,像是北桥挂了.
yi050412171
2013-5-17 15:27
换个北桥 试下 这个主板应该是通病吧
ma1050
2013-5-17 19:35
AMD 桥发热量很高的! 不能百分百说 发热就说桥坏!
pj117816982
2013-5-17 20:09
这种问题我会先查南桥问题,北桥发热不代表北桥有问题,北桥坏的少。
Hell.
2013-5-17 20:18
测量北桥上的电容啊,这款主板没一个是通的,有一个通都是北桥挂了
x5j6z8
2013-5-18 08:09
哦 谢谢 各位了 非常感谢
