标题: 苹果A1286 做苹果系统不花 WIN7花屏 [打印本页]
作者: qqmei527    时间: 2013-5-17 12:57
苹果A1286 做苹果系统不花 进系统怎么都没有问题 可是一做WIN7就马上花屏 什么原因呢?)
换过很多系统 完全安装 外置光驱 内置装都试过 不装驱动都花屏 硬件都在苹果售后检测过 说都好着 可能是屏的事 但是在苹果系统里 都一切正常 没有花屏现象 这到底是怎么回事 大家有遇到的吗 请教大家了!
作者: qqmei527    时间: 2013-5-17 13:06
这是花屏现象的图片
作者: 无极性电容    时间: 2013-5-17 13:23
qqmei527 发表于 2013-5-17 13:06
这是花屏现象的图片
此故障应该为显卡故障。
作者: 笨笨鸟1    时间: 2013-5-17 18:59
你装好win外接一下看看
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-5-17 21:37
应该为显卡问题,要嘛系统不兼容
作者: 逆水流年    时间: 2013-5-18 11:55
硬件都在苹果售后检测过           售后貌似很厉害
作者: qqmei527    时间: 2013-5-21 16:42
接外接正常
作者: qqmei527    时间: 2013-5-21 16:52
笨笨鸟1 发表于 2013-5-17 18:59
你装好win外接一下看看
很是苦闷 这是客户光驱卡了2张光碟 我帮取出来 后来就成这样了 做过好多系统都不行 呜呜 哪位大侠能告诉下 显卡加焊过 还是那样 进苹果系统的时候 是花的 进去后就一切正常 win7是无论怎么样都是花的
作者: denli007    时间: 2013-5-21 17:01
你是不是动到屏线了。把屏线接口洗赶紧看看。
作者: qqmei527    时间: 2013-5-25 10:47
无极性电容 发表于 2013-5-17 13:23
此故障应该为显卡故障。
定了全新显卡芯片 换上还是花屏 我很无奈了
作者: qqmei527    时间: 2013-5-25 10:48
qqmei527 发表于 2013-5-21 16:52
很是苦闷 这是客户光驱卡了2张光碟 我帮取出来 后来就成这样了 做过好多系统都不行 呜呜 哪位大侠能告诉下 ...
win7外接都正常
作者: qqmei527    时间: 2013-5-25 10:49
zhaoxiaolong 发表于 2013-5-17 21:37
应该为显卡问题,要嘛系统不兼容
显卡换了 还是花 系统要是不兼容 只做苹果 开机也花 进去才不花
作者: 笨笨鸟1    时间: 2013-5-25 16:48
这个机器还没搞好呢  你先确定一下是不是屏的问题  屏线  找个屏屏线替换一下。。。还花把主板的接口换一下。。
作者: smzlwan    时间: 2013-5-25 22:23
这句话,很关键,问题的产生是由光驱产生,你可以试着,不插光驱,或者,检查光驱,附近的原件是不是你不小心碰到,电容损坏,或者是,其他元件,一定要用放大镜看,还有种猜想,就是,客户既然是,光碟卡在,机器里面,那么,光驱供电这部分电路肯定会容易出问题,光驱卡着不动,容易导致光驱发烫,发烫容易导致电容损坏,可以短开,光驱供电这块试下,还有就是,光驱接口,是不是由灰尘之类,可以查下,光驱接口的电路,测量他的数据线,之类的!希望能帮助你,如果能解决,记得说下
作者: 快到碗里来    时间: 2013-5-25 22:44
楼上的做了大胆设想,既然软件和硬件的原因都排除了,看看是不是周围的原件引起了的
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-26 12:46
你问一下客户有没有换过屏,如果换过,那么屏不是原配的,都会出同这问题。我有台A165屏破了,进系统还有部字体看的清的,换了个2010年旧屏,可以显示,但问题和你上面说的一样,不过卸掉显卡驱动就正常了,不能装原装显卡驱动,,一装就花屏,最后换了一个苹果一体机21寸驱动打上去正常了。
作者: ronin101    时间: 2013-5-26 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingytech    时间: 2013-5-27 13:08
苹果是不是兼容性还不怎么好,前几天我也装过1台别的型号,拿过来系统都用软件格掉了,说弄不上系统,我直接给在固态硬盘里按了个XP,其他都好,wifi很不稳定,上一会出来个找不到网络,一定要重启
作者: Liyulai    时间: 2013-5-29 11:55
显卡液晶排线就这三样换着试一下就知道了
作者: liu932411761    时间: 2013-5-30 16:08
屏线和屏,换一下试试
作者: qqmei527    时间: 2013-6-1 09:35
笨笨鸟1 发表于 2013-5-25 16:48
这个机器还没搞好呢  你先确定一下是不是屏的问题  屏线  找个屏屏线替换一下。。。还花把主板的接口换一下 ...
全新原装屏 换上还是花
作者: qqmei527    时间: 2013-6-1 09:36
ronin101 发表于 2013-5-26 19:29
ait 键 在选择系统的那个时候花不花的
花的   只要没有进苹果系统里面的时候 都是花的
作者: qqmei527    时间: 2013-6-1 09:37
航睿电脑 发表于 2013-5-26 12:46
你问一下客户有没有换过屏,如果换过,那么屏不是原配的,都会出同这问题。我有台A165屏破了,进系统还有部 ...
问题是 我定的是原装屏 而且 不打显卡驱动 也花 呜呜
liu932411761 发表于 2013-5-30 16:08
屏线和屏,换一下试试
都换了 还是花 我都无奈了
作者: qqmei527    时间: 2013-6-1 09:38
Liyulai 发表于 2013-5-29 11:55
显卡液晶排线就这三样换着试一下就知道了
都换了 还是花 他们说 可能是显示电路有问题 但是没有图纸
作者: 笨笨鸟1    时间: 2013-6-1 10:23
接口换过么
作者: Liyulai    时间: 2013-6-4 14:12
那就可能是板层有断线换板子吧。
作者: qqmei527    时间: 2013-6-8 17:02
我很无奈了 哎 命啊  显卡换过 加焊了显存 主板换不出来 只能单购了 呜呜
作者: cw001215    时间: 2013-6-15 14:30
应该是XP2-5的问题
作者: 熙夏    时间: 2013-8-4 17:29
我这也有一台,进WIN7花屏,修了不能交换,现在不敢动
作者: 重庆大山    时间: 2013-8-5 10:39
楼主头痛了吧
作者: my815    时间: 2013-8-7 23:03
此故障应该为显卡故障。
不知道工作原理,求真相。像这样的问题不做评价,但分享一点经验吧:
1.air 11寸13寸的液晶屏方面的
   a. 10年11年部分液晶装在12的机器上,进苹果系统一切ok,但进windows从加载桌面时开始花屏,待机或调分辨率之后就ok,重启现象一样。
   b.换液晶或背光之后,出现局部区域背光不均匀(非白斑),如背光的发光二极管附近,或最上方。原因:背光最底层透光板安装不到位或屏线接口松弛。
   拓展:关于聚丙烯特性、3M双面胶的分类及特性,建议找度娘。
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-8-8 22:28
可能是光驱
作者: qq3636    时间: 2013-8-9 09:25
我遇到过是显卡问题的
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-8-12 22:55
好啦吗怎么回事
作者: bohaishuma    时间: 2013-10-22 13:25
屏幕兼容性问题 换和以前一样型号的屏幕即可
作者: llzc    时间: 2013-10-22 16:48
到win7界面进安全模式,卸载win7显卡驱动,重起后看一下还会出现吗?
作者: aygj1412    时间: 2013-10-24 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 993578958    时间: 2013-11-15 13:36
苹果换WIN7我都不会,显卡液晶排线就这三样还有就是驱动。很想知道结果,
作者: qqmei527    时间: 2013-11-29 12:51
最后只能换了主板 哎 认倒霉了
