求助求助急急急
839892960
2013-5-17 12:07
求助求助急急急
电池和电源一起装上的时候可以开机,可开机1到2小时后,会突然断电!断了就开不了机!必须把电池取了~把电源拔了过个5秒左右再插上才能开机! (这时候电池和电源一起装上按开机键就没反应)!请高手指教!!
huhulongpingx
2013-5-17 13:39
如果只用电源开机是不是没有问题? 光用电池是否也正常?
zhoutao
2013-5-17 14:22
楼主什么机器也不说一下
839892960
2013-5-17 15:50
zhoutao 发表于 2013-5-17 14:22
楼主什么机器也不说一下
IBMX31的机器
①辈子守擭妳
2013-5-17 17:01
这机子好像有通病! 你去论坛搜一下! 要不就查下隔离保护和待机电路!
