标题: Acer 4750G 求助 [打印本页]
作者: 廖哲明    时间: 2013-5-17 10:55
标题: Acer 4750G 求助
一台Acer 4750G,I3,独显540M,客户送过来的时候,故障是:开机有背光,无显,有摔痕。
       开搞,拆机,测屏接口,无波形,想了想,这个是双显卡,先搞那个好呢,独显,还是单桥(看图纸应该是桥来选择用哪个显卡显示,不过只是猜测,希望各位老师赐教)。先小动一下,用风枪吹了吹桥,接起一看,显了,蛮高兴。直接做桥吧,做好,测试,问题来了,进Win7死机。换个PE试试,显示如下:
初始化显卡失败。是初始化哪个显卡失败?在BIOS里面把显卡选成集成的,还是一样。但是我琢磨着进系统应该是要测试独显的。好嘛,换,显卡有,桥没有,先搞独显,换了个显卡,开机进Win7,嗯,不错,进去了,找到独显,使用正常。重启,哦卖膏的,开机又死了。进PE,一样的蓝屏,一样的提示信息。吹吹桥,又好。只好定了个桥,回来以后装上。期望的开机,忐忑的等待,漂亮的蓝屏。虽然我做桥不太行,但是换桥换成一样的故障,也不太可能吧。两个炮弹打中一个坑的机率大家也知道的。没法了,刷官网的BIOS,DOS还能进,刷了下老版本的,蓝,刷最新的,刷不进,没反应,只能关机重开。现在有点郁闷了。不知道从哪里着手了。现在该查哪里呢?各位老大给个思路啊,谢谢!!
作者: zzhuazai    时间: 2013-5-17 11:43
换换系统试试,把显卡驱动装最新的
作者: 最爱九公主    时间: 2013-5-17 11:44
用安装版的WIN7试试吧。有些GHOST,可能无法兼容机器!
作者: 廖哲明    时间: 2013-5-17 14:18
以前好的时候可以进PE的,现在不行,我看还是硬件有问题哦。
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-17 14:49
是不是硬盘模式没有改啊!
作者: q531888    时间: 2013-5-17 15:15
显卡初始化是集显的
作者: 廖哲明    时间: 2013-5-17 16:13
那现在还是桥有问题?不会是CPU吧?CPU没有得换。。。
作者: 廖哲明    时间: 2013-5-18 13:16
贵子哥 发表于 2013-5-17 14:49
是不是硬盘模式没有改啊!
改好了的,每次用PE都进去细看了的
作者: FZYWFIX    时间: 2013-5-18 13:20
系统重装一下
