标题: 安泰信852D吹芯片 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2013-5-17 10:18
标题: 安泰信852D吹芯片
才买咯一台安泰信852D吹芯片。温度开到350都感觉很吃力,不知道是温度开的不够还是这风枪有问提啊。有用过的兄弟。。麻烦说一下。是不是温度开的不够啊。。一般吹个DC供电芯片。你们温度。风速开多少呢。
作者: CX丶小南    时间: 2013-5-17 10:23
不要买2合1的  很坑爹的
作者: mayangxm    时间: 2013-5-17 10:25
CX丶小南 发表于 2013-5-17 10:23
不要买2合1的  很坑爹的
恩。我没有买2哈一的哈。。分开的。风枪是安泰信852D 温度有点掌握不好。请教一哈。。
作者: CX丶小南    时间: 2013-5-17 10:27
350太低了 我一般 420  一般都好吹
作者: pfvl2008    时间: 2013-5-17 10:34
我用的是852,温度得到420度才能搞无铅,有铅的380度就OK了{:soso_e144:}
作者: 梁浩    时间: 2013-5-17 10:51
420,3档,到4档
作者: ghax    时间: 2013-5-17 10:52
这个问题主要是pcb板大小和覆铜面积决定的,主板的话温度380-400,风量1.5-2.5,还要看你用多大的风嘴!
作者: mayangxm    时间: 2013-5-17 12:39
好的。。太感谢了。我用的是小风嘴。原配的
作者: OKLALA    时间: 2013-6-11 20:10
380-400 不要太高了
作者: OKLALA    时间: 2013-6-11 21:46
我的温度太高容易把pcb 搞糊
作者: netrascal    时间: 2013-6-13 14:36
正好用的是这个热风枪。前天拆主板上的电容,开到400度,风开到3档,一边吹,一边撬,搞了好久才扯下来。
作者: yjdmin    时间: 2013-6-13 18:56
我安泰信AT850D温度一般开370~410之间;用小头风嘴风挡开到3~6,不带风嘴开到最大档
作者: leaner    时间: 2013-6-26 21:07
我的是安泰信850b,感觉也是有点小吃力
作者: 908865832    时间: 2013-7-13 13:17
这个风枪感觉噪音很大!
作者: 64724483    时间: 2013-7-13 13:30
{:4_81:}有没有大神推荐一款实惠的,质量好点的风枪
作者: 天天内存维修    时间: 2013-7-14 21:58
420度 3档左右
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-17 19:35
350太低了吧,现在大多都是无铅的,要上400多度才行!
作者: 我叫小麦    时间: 2013-7-22 22:57
我现在才学热风枪。。。经常把周围原件吹掉。。。。。
