还是关于ddc电路,如果板子上没装ddc存储器,是不是就直接向mcu取信息?
youxiazhu
2013-5-17 08:53
之前问过类似问题,但是没弄明白。一台联想的液晶屏,驱动板上ddc存储器位置没有安装,只有mcu的程序存储器和一个白平衡存储器。
当然会显示logo,分辨率也很正常,有朋友说显示器信息数据在mcu内,今天特意跑线并对照类似的电路图,ddc存储器确实连接到了mcu。
(98.7 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2013-5-17 08:48 上传
那么具体的ddc数据是在mcu里内置还是放在了外挂的25存储器里?计算机发现没有ddc存储器就会直接向mcu索取?
现在显示器显示不正常,分辨率很低,颜色也不对了,是不是25存储器数据紊乱(没有编程器,暂时还不能刷,先意淫一下)?
