标题: 不需抓包跑字典!freewifi自带的最新BT10软件破解WAP2密码图文详解 [打印本页]
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-16 22:59
前言:
           freewifi无线卡王专门配置的最新BT10软件包含一个PIN穷举软件.专门针对目前难破的WPA/WAP2密码. PIN 码分前4 和后4,先破前4 只有最多一万个组合,破后4 中的前3 只有一千个组合,一共就是一万一千个密码组合。 10 的4 次方+10 的3 次方=11000 个密码组合。
         当reaver 确定前4 位PIN 密码后,其任务进度数值将直接跳跃至90.9%以上,也就是说只剩余一千个密码组合了。
         总共一万一千个密码!所以PJ时间要比穷举WPA密码要短得多,也不怕它的密码是多么复杂(字母+符号+数字组合密码是其他PJ软件无法破出来的)
PIN穷举破解软件成功率相当高,但它有一个小小的缺点:所破解的信号要求很好,如果信号不好就很容易断线,是破不了的;信号好就很容易成功破解___后面提高到的PJ是破解的意思。
        因此,
使用该软件破密码,建议你选用信号接收好的.虽然贵一点但破了PIN码几乎可以一直用,一般情况下也不怕它改动密码.我就是使用的目前据说是实际接收能力最好的freewifi7066E(加强版),这是freewifi无线卡王最好的一个型号。一般同类产品实际接收距离是400~600米,这个型号实际接收距离850米,穿墙能力也最好(实际测试能穿最多5面墙,以前买的只能最多穿3面墙)。
        很多弱信号freewifi7066E它都能快速连接上,信号也很稳定,由此可见其接收能力了。这个型号尤其适合郊区或偏远地区信号少或信号很弱的用户使用。我就是用这个无线卡王按以下方法破了好几个WPA密码 。
一, 安装好8187L驱动程序,重启电脑后插入freewifi7066E。 打开8187管理软件,找到开启了WPS或QSS的无线路由信号(没开启的信号是无法利用本软件破密码的)。方法如下: A)XP系统下,选wi-fi protect setup ,点PIN按钮,特定AP选“是”
B,WIN7系统下, 在input pin from ap前面打勾, 点PIN输入配置, 弹出的窗口里选择配置无线网络,就得到了开启了WPS或QSS的无线路由信号
截图保存最后一个图片。要完整的MAC地址哦。这些信号都是开通了WPS的信号。记录了它的MAC地址和信号名称
二,安装虚拟机并加载小胖ISO文件. 具体的就不用写怎么弄了吧.
三, 运行虚拟机进入小胖系统。插入freewifi无线卡王到电脑USB口。在虚拟机里做以下操作(否则会提示找不到网卡!!!!!!!): 虚拟机___可移动设备____USB设备____REALTEK USB设备选项前面要打一个勾才行.方法是,点击" REALTEK USB设备(或有Realtek RTL8187字样的项目)——与主机连接或断开连接",提示你要移出USB设备吗?的对话框,选择确定.然后过十秒种后系统会提示你发现新硬件,如果有提示你要安装程序,按提示选择自动安装。没提示安装就不管,再返回去看看虚拟机___可移动设备____USB设备____REALTEK USB设备选项前面,是否有勾了?如果有,那么就可以了.
四, 打开root Shell 窗口图标
在命令行里敲入第一条命令“ifconfig wlan0 up” 加载freewifi无线卡王(如下图)
注:如果出现operation not possible due to RF-kill,请按以下方法做: 拔下freewifi无线卡W,等上大概10 几秒把再插上,连续插拔几次(3~10次差不多.少数时候更多次数),总有一次会好。(每次插上后要看虚拟机___可移动设备____USB设备____REALTEK USB设备选项前面是否有勾?必须要有勾。然后每次插上后都输入ifconfig wlan0 up 重新加载freewifi无线卡W.否则系统会提示No such Device)
上图看到了吗?第一次加载失败,第二次忘记插拔后打勾,第三次又加载失败,第四次才成功.成功后就没有错误提示,而是出现新的命令提示行,等你输入第二条命令
五,接下来输入第二条命令 “airmon-ng start wlan0”载入
六,输入第三条命令:airodump-ng mon0 搜索周围的无线路由信号
七,输入命令:reaver -i mon0 -b MAC -a -S –vv 开始PJ了。。。。
      如果目标信号非常好使用这个命令: reaver -i mon0 -b MAC -a -S -vv –d 0 备注:-d 0这个参数可以加速PJ。但如果信号不好使用这个参数,就容易把路由攻击死机,此参数慎用!!! reaver命令和-i mon0 -b MAC -a -S –vv等参数之间都有一个空格,2个小写的V之间没空格.
       注
:1) -S是大写,-vv是小写的2个v(不是W)。命令参数前后都有一个空格。MAC代表你第一步收到的WPS信号的具体Mac地址(要破密码的那个信号的具体Mac地址,比如E0:05:65:05:65:65 地址里面要有冒号,不分大小写)
               2) 信号弱很容易出现time out或重复某一个PIN(比如总是12345670循环)。此时调整一下天线位置使信号最好。如果一直都不行,你只能改天再试。
             3)如果PJ中重复同一个PIN 码 或提示 timeout ,可按Ctrl+C 终止PJ,reaver会自动保存进度。然后调试天线方向使信号变强以后再重新PJ(我是一只手举着天线一边观察是否能继续PJ?如果可以,然后再找个什么东西把天线固定在那个位置)
            4)可以随时按Ctrl+C 终止PJ,而后按光标上下箭头重复以往命令后继续开始PJ(虚拟机不能关闭,否则上下箭头不起作用,除非你按虚拟机的暂停键保存了进度,参考第14,15步)。
             5) 如果提示WARNING: Failed to associate with XX:XX:XX:XX:XX:XX (ESSID: XXXX).这是没有和无线路由联系上的意思.请等大约3分钟如果还没联系上,则关闭Root shell窗口拔掉freewifi无线卡W,再插上freewifi无线卡W,从第4步重新操作.
           以下是正常PJ状态下的画面(你看到PIN 后面的那个数字如果在变动,每隔一会还出现一个百分比的进度显示,那恭喜你,说明PJ正在正常运行,等耐心等待)
九,选择||暂停虚拟机保存当前的进度。(随时都可以暂停保存进度并关机以后再继续接着PJ)
十, 重新打开虚拟机PJ软件,然后选择“恢复虚拟机”进入PJ系统。
备注:也可以再关闭虚拟机终止PJ前,把/usr/local/etc/reaver/MAC地址.wpc文件复制到U盘,下次重新PJ时候把该文件再复制替换/usr/local/etc/reaver/MAC地址.wpc,系统就会从上次的进程接着继续PJ(篇幅有限,这里就不说了)。
十一, 重复第3~8步开始PJ。 按光标的上、下键 可以自动显示之前操作过的命令记录,选择回车就可以直接运行该命令。
十二,如果到90.9%进程死机或停机 当reaver 确定前4 位PIN 密码后,其工作完成任务进度数值将直接跳跃至90.9% 请记下PIN 前四位数, 输入指令:reaver -i mon0 -b MAC -a -vv -p XXXX(PIN 前四位数),会从指定PIN 段起破密。 注:有人说加一个-n参数可以避开软件的BUG。大家先加一个-n参数试一下,reaver -i mon0 -b MAC -a –vv -n -p XXXX(PIN 前四位数)
十三,如果进度到99.9%后,AP 死机 可打开WPS文件,总共1000个3 位数,找出剩余的十几个PIN 码,安装一个PIN驱动软件后逐个测试剩下的那十几个PIN码(WIN7系统不用安装PIN软件,XP系统下测试PIN的方法参考《WinXP系统利用PIN上网教程》)。 如果是跑了99.99%死机, 意味吗? 你懂的吧? 最后一个PIN 就是 注:如果你不懂,就使用第17步方法从指定PIN 段起重新破密。很多人是这么做的。
十四,正确PJ成功后的画面
WPS PIN后面的数字是PIN码。用它就能直接上网。 WPA PSK后面的数字是无线路由加密密码,也能上网。
总结:
         一般需要几个晚上才能破,除非运气很好,能0.5~1小时。如果信号好的话,并且有一点点小运气,2-4 小时内就能出密码.
        PIN码破出来以后就在第一步里输入PIN直接连网,不需要知道对方的WPA密码也行。即使对方更改了密码,一样不受影响,因为PIN码是固定的。 当reaver 确定前4 位PIN 密码后,其工作完成任务进度数值将直接跳跃至90.9%以上,也就是说只剩余一千个密码组合了(总共一万一千个密码)。这个时候离成功就差一步之遥了,坚持住哦!!!
作者: 劳师傅    时间: 2013-5-17 07:59
已用过,很好用
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-5-17 10:16
软件在哪里下载呢?
作者: zhuaiwei7531    时间: 2013-5-17 10:45
PIN现在也不行了。很多新路由都防PIN了。。一直用虚拟机装CDlniux 水滴抓包 PIN破解7.8个了目前够用的了。
作者: shuai7boy7    时间: 2013-5-17 13:37
软件在哪里下载呢?
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-19 18:31
shuai7boy7 发表于 2013-5-17 13:37
软件在哪里下载呢?
购买freewifi7066E无线卡王有赠送光盘软件啊
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-21 11:23
目前没有那么多限制.不然,这个东西就不用卖啦
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-24 21:22
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-26 13:36
很多路由用这个软件都容易破
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-27 20:34
作者: wyl527    时间: 2013-5-28 08:09
现在大家把WPS功能都关了,楼主办法没用了
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-29 10:41
这个是不可能.如同你说大家都不要用无线路由器了,这个更彻底,实际做不到的.再说,没WPS的可以抓包跑字典去破
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-5-30 22:38
,矛与盾互相升级,相互促进.有更好的防止破解方式,就一定会有更好的破解软件出来
作者: Hanen    时间: 2013-5-31 08:06
坚决打击这种不道德蹭网行为。。。。
作者: 武雄    时间: 2013-5-31 21:38
在哪买????????????????????
作者: iname    时间: 2013-6-1 08:27
很多路由都不用WPS 了
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-1 21:12
作者: aygj1412    时间: 2013-6-1 21:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: folishwood    时间: 2013-6-4 22:02
果然安全与便捷是矛盾体啊。
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-6 09:49
遇到破解停顿就等5~10分钟.如果不继续破,就多次插拔卡王从头来,一般就会继续破了
作者: play000    时间: 2013-6-7 21:36
这个很多新路由己经不适用了,有防PIN功能,有默认关闭PIN功能的(如腾达)
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-8 13:13
作者: 独嘉记忆    时间: 2013-6-9 21:00
看起来很强大
作者: jdwxyd    时间: 2013-6-10 08:12
晚上试一下。可以用不
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-11 20:59
你试一下,不懂问我
作者: monyipay    时间: 2013-6-12 10:31
从来没成功过
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-13 10:18
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-16 10:23
monyipay 发表于 2013-6-12 10:31
从来没成功过
那你方法还没完全掌握.有些技巧的
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-18 11:15
作者: yuling215    时间: 2013-6-18 13:28
这个卡要两百多米哦!
作者: 小白小小白110    时间: 2013-6-19 11:54
大功率无线网卡貌似说辐射很大,比手机还大....
作者: xiaopohai5445    时间: 2013-6-19 15:05
坚决打击这种不道德蹭网行为。。。。
作者: cleron800    时间: 2013-6-19 16:29
我自己的路由压根就没有开WPS
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-22 11:42
作者: huidy5257    时间: 2013-6-23 09:02
哎,现在的技术,没法弄了,我的wifi设置了MAC限制,设置了WAP2密码,隐藏了ssdi,三天换一密码,五天换一ssdi,请问还能让人破解了么。。。
作者: Wǎ.卜.S榊    时间: 2013-6-23 10:16
这个应该还不错,买卡王有送光盘自带
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-25 13:59
huidy5257 发表于 2013-6-23 09:02
哎,现在的技术,没法弄了,我的wifi设置了MAC限制,设置了WAP2密码,隐藏了ssdi,三天换一密码,五天换一s ...
有办法.除非你不用WIFI
作者: 成名思Xian    时间: 2013-6-26 17:26
努力中
作者: chenyz    时间: 2013-6-28 00:36
用过。。。但很多防PIN的了。
作者: ggaking    时间: 2013-6-28 11:38
现在PING都被关了吧,这样的怎么PJ呢
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-6-29 20:53
那就抓包或等新软件.我相信道高一尺,魔高一丈.矛与盾总是相互促进共同发展
作者: 沙漠水手    时间: 2013-6-29 22:49
现在的网费已经很便宜了
作者: xiaoy112    时间: 2013-6-30 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: godboy0913    时间: 2013-6-30 21:36
要是人家管了PIN就没戏了
作者: ertydfhzxm    时间: 2013-7-1 19:03
广告? 一般网卡能用吗
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-5 12:53
作者: kasabulanka888    时间: 2013-7-5 13:10
前提是无线路由是数字密码,这一点楼主没有说哦!!!如果别人使用特殊密码,就很难破解了,比如“%”这个符号,就一个的话,估计该软件也破解不掉!!!
作者: 峡谷=》主峰    时间: 2013-7-5 18:54
普通无线网卡可以用空上软件么/
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-6 20:41
峡谷=》主峰 发表于 2013-7-5 18:54
普通无线网卡可以用空上软件么/
不能.极少数普通网卡能用,但也存在和软件兼容性不好,导致破解成功率很低.
作者: 从零开始奋斗    时间: 2013-7-6 20:49
这个还是自己知道就行了,说出来不好哦
作者: 云峰电子    时间: 2013-7-7 15:05
难道wpa也保不住了,在你面前?
作者: 峡谷=》主峰    时间: 2013-7-8 08:37
谢谢,学习了!
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-10 11:08
云峰电子 发表于 2013-7-7 15:05
难道wpa也保不住了,在你面前?
呵呵.是这样的.道高一尺,魔高一长
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-15 11:31
这个软件是目前破解成功率最高的
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-16 10:02
我要蹭网,这是必修课啊!大概多少钱啊LZ
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-17 22:45
bt10炒作呢,破解pin有很大局限性。
作者: 比翼川    时间: 2013-7-19 08:15
有空折腾一下。折腾的人
作者: xsfh    时间: 2013-7-19 11:45
楼主辛苦了!顶下!
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-21 20:55
作者: yow420    时间: 2013-7-22 01:47
用xiaopan比较简单方便啊
作者: zeroadaofareas    时间: 2013-7-22 09:18
收藏,以后使用
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-23 11:12
以后有升级再告知
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-25 14:43
y一起交流
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-7-28 14:50
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-1 11:01
作者: xhuser    时间: 2013-8-1 13:46
无线网络确实是不安全啊
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-5 10:42
成功后就没有错误提示,而是出现新的命令提示行,才能输入第二条命令
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-7 10:45
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-9 10:35
作者: b10201020    时间: 2013-8-9 10:58
感觉好难的样子啊
作者: liukun178    时间: 2013-8-9 12:01
有没有使用成功的兄弟?  现在的破解这么高级了么
作者: YifengPC    时间: 2013-8-9 14:28
我的无线网络,三天换一次密码,你就随便破解吧。
作者: shuai7boy7    时间: 2013-8-10 16:56
成功率不高,很多路由器都防PIN,pin时有的不动,有的重码,有的显示等待300秒。抓包慢慢也不行了,新路由器大多也防抓包了
作者: 天来    时间: 2013-8-10 17:07
留名,以后用得上
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-11 13:54
无论多么复杂的WAP2密码,都轻易突破
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-14 10:14
知道PIN码能使用这个软件快速算出PSK密码
作者: ZYCHHH    时间: 2013-8-14 10:46
BT10落后了吧31214其不更好,850米都是忽悠人的,一板的8187网卡都可以破解
作者: magicbowl    时间: 2013-8-14 20:07
自己有宽带,做这个要比较有耐心啊
作者: gzqiaoyu    时间: 2013-8-16 21:17
这个要是不满意,此类产品不要再买
作者: 沫浴春风    时间: 2013-8-16 22:08
膜拜受用了
作者: lhb2290533    时间: 2013-8-17 12:43
学习中。升级中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-679481-1-1.html
作者: 本本。坤    时间: 2013-8-17 12:55
作者: koflmy    时间: 2013-8-17 13:25
很多路由都不用WPS 了
作者: zyaj88    时间: 2013-8-17 13:53
有没有软件放出来呀
作者: 黑孩    时间: 2013-8-17 17:38
多少钱啊?
作者: moxs552    时间: 2013-8-17 18:31
猫捉老鼠的游戏。
