今天遇到的关于PS-2接口的问题 很奇怪很郁闷
维修笔记
2008-9-8 22:20
联想939pin的板子 故障是PS-2键盘 在使用的时候有延迟现象(包括在开机DOS画面下)
要按3次DEL才能进入BIOS 其他键也是一样 ....
经测量旁边的排阻(222)排容。。对地阻值均正常.IO也换过(83627EHF).故障依旧
测量键盘的供电还有2个信号针 电压都正常(5V 、4.9V、4.9V),测量鼠标供电还有2个信号针
发现有一个信号针 无电压为0V 这条线是直接接到83627的 。现在很郁闷 请大家帮忙分析分析到
底是哪里的问题 先谢谢了!
(注): 绝对不是IO的问题 因为我换了2个都不行 排阻也换过 排容对地阻值正常
许国勇
2008-9-8 22:53
有可能是BIOS引起的,刷个最新的
游神
2008-9-8 23:03
加焊南桥, 键盘鼠标问题确定IQ及电路无问题时,加焊南桥吧
