标题: 笔记本上网时间长了就会卡。 [打印本页]
作者: pj117816982    时间: 2013-5-16 22:07
标题: 笔记本上网时间长了就会卡。
笔记本上网时间长了就会卡。经常死机,该怎么办?
作者: pj117816982    时间: 2013-5-16 22:08
换过内存,换过硬盘。清理过风扇。
作者: 文杰电子    时间: 2013-5-16 22:20
楼主是AMD的机器吧
作者: chinarenzhy    时间: 2013-5-16 22:40
感觉还是散热问题,用鲁大师测一下温度,确定下散热铜管是不是好的。
作者: soudtime    时间: 2013-5-16 23:29
应该是散热的问题 换点硅胶什么的试下
作者: 本末    时间: 2013-5-17 07:27
应该散热问题,时间长了温度高导致的
作者: zhao3mu4    时间: 2013-5-19 21:00
ls正解~~~~~~~~~
作者: LinC213    时间: 2013-5-19 22:08
T60P看看网页显卡85°
作者: jch1222001    时间: 2013-5-19 22:37
看看风扇了
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-20 16:36
AMD的机子,发热很严重,你改善一下散热,应该可以解决你的问题。
作者: preciousjade    时间: 2013-5-20 17:03
顶贴来着加个分
