标题: 这个现象是检测不到电池吗 [打印本页]
作者: kash-永远    时间: 2013-5-16 17:19
标题: 这个现象是检测不到电池吗
这个现象是检测不到电池吗
电池可以开机(用的时间很短)
适配器也可以开机
电池和适配器共有也可以开机
作者: 路奇    时间: 2013-5-16 18:16
应该是电源管理芯片或者电池的问题  带换下试试
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-5-16 18:28
是电池坏了吗
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-16 18:29
先换电池测试。
作者: ltweixiu    时间: 2013-5-16 21:57
有可能是电池问题,不过你先看看电源管理软件。
作者: N50    时间: 2013-5-17 08:13
加装个电池软件先测下,个人觉得多少是电池或主板的问题,解决后盼答案!
作者: 大志a    时间: 2013-5-17 09:34
先把电池用光、 看看能不能再充电、确定是电池本身、 还是充电电路的问题
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-17 10:08
电池可以开机,说明硬件没事。没有特殊情况还是电池不行了
作者: 32号结婚吧    时间: 2013-5-17 10:18
这个不是原装的电池吧  我遇到过   我曾经给一个hp v3000 再淘宝上买的一个  装上就这样   装上原装的就能显示剩余 等信息   从淘宝上买的就不出这个
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-17 10:25
先找个电池试试啊
作者: zyp77520    时间: 2013-5-17 10:43
这就是电池坏了,我的一个笔记本也是这样,一般用的时间长了电池本身又不好的就这样子
作者: kash-永远    时间: 2013-5-17 12:54
只用适配器时待机电流0.01A
装上电池同时接上适配器待机电流0.35A
作者: kash-永远    时间: 2013-5-17 13:00
有充电电流,主板应该是好的。就怀疑电池了,但是没有该型号测试
作者: 错没爱你    时间: 2013-5-17 13:31
充电灯正常吗   能充进去电吗
作者: kash-永远    时间: 2013-5-17 14:12
充电灯闪
