查看: 3897|回复: 11
[主板维修]
加急!精英945GCT-M 跑码39是IO的问题吗
发表于 2013-5-16 17:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有一精英主板,型号945GCT-M(945GZT-M REV:1.0),不加内存时主板跑码E0有声音很哑的嘟嘟几声,
加上内存后,主板跑码98-d1-02-39,声卡,网卡包括串口芯片坏掉的可能性全都排除,IO是IT8718F-S也换过,主板涛声依旧,喇叭旁边4468八脚芯片换过,电压是4脚3V左右,其余各脚1.47v,不知道是该加焊U座还是加焊北桥,或是各位老师有其他高见,拜托各位给些高见
发表于 2013-5-16 17:31:41 | 只看该作者 �
现在摆明是内存没过撒,按内存不过修,测内存供电1.8V  和 0.9V 。 然后内存的时钟数据两个3.3 (内存槽的 119,120 脚),238脚的3.3V供电。这些都没问题后,用内存测试卡和指针表测内存到北桥的数据地址线是否正常,没问题在刷BIOS,在不然就干北桥。干U座。在不行就只有换北桥试试,不然丢之。呵呵。
发表于 2013-5-16 17:32:19 | 只看该作者 �
这板子论坛有图。
发表于 2013-5-16 17:44:06 | 只看该作者 �
在时钟旁边有没有跳线?有跳线跳一下试试!
发表于 2013-5-16 17:45:19 | 只看该作者 �
内存系统总线3.3V全部出来没有?  1.8V 0.9V 时钟正常不?
全部正常的情况下就刷个BIOS咯~!
发表于 2013-5-16 18:02:30 | 只看该作者 �
不过内存啊,,检查内存正常没有,供电都正常的话内存坏了没?换一条试试?插槽引脚有没有跪脚?氧化情况,检查一下用镊子刮几下插槽,也有可能是这些物理原因导致的
发表于 2013-5-16 22:15:39 | 只看该作者 �
使劲压一下南桥,或用风枪吹一下南桥。
不行,再吹一下北桥。
看是不是它们的问题。
发表于 2013-5-17 14:36:34 | 只看该作者 �
南桥也换了,也不行
发表于 2013-5-17 15:54:04 | 只看该作者 �
这是北桥的问题吧?
发表于 2013-5-19 17:48:16 | 只看该作者 �
北桥焊了,南桥换了,BIOS刷了,IO换了涛声依旧,
发表于 2013-5-24 13:40:16 | 只看该作者 �
主板没查出具体原因报废
发表于 2013-5-24 22:44:48 | 只看该作者 �
换条内存,检查下cpu座
