标题: 用思维秒杀索尼PCG-31311T不认硬盘 别人修不好的!! [打印本页]
作者: 有时候丶幸福    时间: 2013-5-16 21:21
索尼PCG-31311T不认硬盘   同行拿过来 说给别人修过修不好 叫我帮他看下,我拆开一看什么桥啊什么都弄过了 硬盘接口也加焊过了 。。。我一想哪个傻逼修的啊 修成这样也没修好。!好了不浪费口水 进入主题 开始动手检查主板看过以后 通电测硬盘的5V不正常。。。最后发现三极管坏了   更换测试OK  RBM就到手了嘎嘎嘎嘎。。
作者: 午夜情怀    时间: 2013-5-16 21:28
收了多少RMB?笑成嘎嘎嘎嘎嘎的
作者: 有时候丶幸福    时间: 2013-5-16 21:39
因为机器客人拿走了 所以没上图。。。~~
作者: 974207072    时间: 2013-5-17 10:02
牛啊楼主说的是笔记本吧
作者: a215834393    时间: 2013-5-17 12:23
供电不是直接电源插头直接插的么
