标题: 三星S22B360 花屏问题 [打印本页]
作者: lc378581914    时间: 2013-5-16 16:34
标题: 三星S22B360 花屏问题
三星S22B360  开机十几分钟开始出现波纹  然后从左向右一直滚动!是驱动板的问题、还是屏?
作者: 海与天    时间: 2013-5-16 17:49
驱动版问题。
作者: ahfangkai    时间: 2013-5-16 18:09
先看屏线,在换驱动板,我碰过一次是屏线松动,巧了
作者: ahfangkai    时间: 2013-5-16 18:10
顺便在看下供电是否稳定
作者: 路奇    时间: 2013-5-16 18:15
看下供电是否稳定
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-16 21:46
重点怀疑驱动板和屏线,点屏试试呗。
作者: ltweixiu    时间: 2013-5-16 22:09
这种问题很有可能是屏的问题。和那些坏屏有个共同的地方就是闪烁。跳动。有同样的可以找个换上去测试一下
作者: lc378581914    时间: 2013-5-21 19:20
噢哦   是屏坏了    谢谢喽
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-5-21 21:43
三星S系列的显示器有一个通病 就是经常损坏MCU程序,可以先刷一下程序看看!
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-21 22:34
目测是驱动板 图像还有的说。。屏应该没事
作者: lc378581914    时间: 2013-5-22 19:48
测试了屏的问题!!!
试了 ,的确是屏的问题!谢了
作者: kingstarxt1    时间: 2013-5-23 07:34
屏的问题一般没人搞了,
作者: xzrj888    时间: 2013-5-23 07:46
前二天一个二十四的无显示也是MCU问题
作者: cs247007856    时间: 2013-5-23 08:11
程序不是那么容易坏的
作者: caoxinshan    时间: 2013-5-23 12:12
先用通用点屏配件测是否是屏的问题,如是,不要扔掉,以后学到屏逻辑是路,还有望修好。
