戴尔笔记本蓝屏
qaw1234a
2013-5-16 16:31
戴尔笔记本蓝屏
系统装了几次都在XP画面后都提示蓝屏Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support NMI
arity Check / Memory Parity Error The system has halted ,换了硬盘和内存都一样。是系统设置问题还是主板哪里问题啊?
smdnwx201211
2013-5-16 16:37
换其它的系统试试
sunduo112910
2013-5-16 17:24
换win7系统应该就好了,我遇到多了
仁义天下
2013-5-16 18:52
可能是设置问题
醉后的温柔
2013-5-16 19:15
改一下IDE通道
pj117816982
2013-5-17 09:12
BIOS里改下硬盘接口,把AHCI改成COM什么的那个兼容模式。、
songjiang112
2013-5-17 09:16
在BIOS里设置个硬盘模式。。。。。。。。。。。。。
动力火车FUN
2013-5-17 09:34
BIOS 里面改硬盘模式,或者直接做个系统完事
雨落繁华
2013-5-17 10:10
一般是BIOS设置问题。那个蓝屏我都没具体看过。。直接调BIOS硬盘模式的
