杰灵M3N78D触发的维修
寒号鸟
2013-5-16 16:31
杰灵M3N78D触发的维修
刚才同行送来几块板子来修。杂牌杰灵AMD的 可以上二代内存也可以上三代内存的,不触发。
目测看到显卡接口后面一个八角IC烧穿了。RP1210 手头没有 查了一下和RT9173一样 。直接代换。
换后触发OK 直接点亮
(14.73 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-5-16 16:28 上传
寒号鸟
2013-5-16 16:31
图纸是借的
http://www.chinafix.com.cn/thread-612186-1-1.html
这个帖子上面的
ぃ氷赯雪棃ぅ
2013-5-16 17:02
这个芯片是产生内存基准电压的,碰到这样明显的问题,运气好啊
wsyvhkia
2013-5-16 20:45
这个是内存负载供电,RT9199,W83310这些也是可以代换的
zdd89
2013-5-16 21:26
一般都可以 代换
zyp77520
2013-5-17 10:45
楼主解释下各引脚定义是什么?
