一台15"老联想液晶,按键在顶部的,烧10分钟后出现一闪一闪的黑屏
立竿见影
2008-9-8 21:21
这台联想机子,按键板在显;示器的顶部,用10分钟后,会出现黑屏现像,不好确定是不是驱动板的问题,屏用80针接口,代换了高压部分,还是一样的现象,打开电源部分,查看了,没有电容坏以及明显损坏的地方,12V电源输出正常,还请各位高手指点指点
永盛科技小曾
2008-9-8 22:18
找灯管试试!或者传个图上来看看,再帮你分析!
吴然柱
2008-9-8 23:03
电源虚焊\滤波电容老化\按钮漏电 都会造成这种现象的,自已耐心的查一下吧
只是见意,只供参考
马德华
2008-9-9 08:55
代换背光灯管或者驱动板,代换其中之一就可确定故障了.
维修显示器
2008-9-9 09:11
有可能是板的MCU程序出问题了。ALI M6759这个IC容易坏的
立竿见影
2008-9-9 19:06
可能是ALI的这个芯片出了问题,但本人写不了这个程序,麻烦
游神
2008-9-9 19:42
MCU问题, 直接买个。叫商家给你写好程序就可以了
心如明镜
2008-9-9 20:44
我想问一下LZ在高压板上有没有1--2个环形电感,如果LZ有的话将环形电感两脚的焊锡拖干净,并将两脚用小刀片刮干净再补焊,
心如明镜
2008-9-9 20:46
少林
2008-10-7 21:52
MCU坏的多,
秋月无边
2008-10-8 11:17
电源虚焊\滤波电容老化
落叶流声
2008-10-12 04:35
联想的电感虚焊很少,MCU有问题的多数
又一个M6759挂了
