标题: acer 4720 N键 串键到PgDn,求解? [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-5-16 13:30
整机型号  Acer 4720
主板型号  ZO1
原故障    很多件键连键 无功能
更换键盘后
现故障     N键无功能(实为按下 N键 为PnGn键)
做过的动作
1、更换键盘
2、接盘接口各针脚对地阻抗 MX 0~5对地阻抗558   MY0~17对地阻抗616
3、去掉PR1 R274  MX上啦电阻排阻  现象依旧
4、更换KBC芯片 现象依旧
当按下N键时  接口第十脚MY9 对地阻抗为558         第24脚  MX2对地阻抗为548
当按下PgDn时   第十八脚MY17对低阻抗为558       第24脚 MX2对地阻抗为548
求解???????????
补充内容 (2013-5-24 17:23):
用USB外接键盘  现象也一样
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-5-16 14:08
acer 4720 N键 串键到PgDn, 可能是什么问题  或提供维修思路??????????
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-16 15:00
还是键盘有问题,在找个键盘试试
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-5-16 16:11
串键多数是键盘引起或者EC。。。。。。。确定主板没问题的话,还是继续换键盘试试吧。
作者: mr`liu    时间: 2013-5-16 16:17
换个ec试试
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-5-16 16:30
恋上【妳的床】 发表于 2013-5-16 15:00
还是键盘有问题,在找个键盘试试
试了三个键盘
ec换过了  键盘换了三个了
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-5-16 16:31
mr`liu 发表于 2013-5-16 16:17
换个ec试试
已经换过了
作者: ahfangkai    时间: 2013-5-16 16:44
补焊一下键盘的针脚。把能换的小电阻都给换掉,在别的好像没有什么了。
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-16 18:21
EC和键盘全换了就看PCB板吧{:soso_e102:}
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-5-16 18:45
外接键盘,如果没问题。键盘,io都换过了,同名对地阻值,应该一样吧
作者: TIM-C-2010    时间: 2013-5-24 17:24
没有人遇到过吗?
作者: 806707877    时间: 2013-5-24 17:34
键盘,EC,BIOS,系统,驱动
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-24 18:22
是否进水机?感觉是进水后的现象。目测有无腐蚀。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-25 18:37
一般都是ec的问题!
