标题: 求 DDR3 2G 内存 SPD [打印本页]
作者: 刘锦明 时间: 2013-5-16 12:09
KST 单面的DDR3 2G 内存 的SPD 边个有 发来一下。谢谢。
作者: 张辰 时间: 2013-5-16 13:07
大哥,卖个新的才多钱,划来不。。。。
作者: 刘锦明 时间: 2013-5-16 13:18
张辰 发表于 2013-5-16 13:07
大哥,卖个新的才多钱,划来不。。。。
我要的技术,不是更换新的,细佬。
作者: liubo1819 时间: 2013-5-16 15:48
现在的是什么问题啊???需要刷SPD。?
作者: 刘锦明 时间: 2013-5-16 16:23
现在 过不到内存。
作者: liubo1819 时间: 2013-5-16 16:28
别的内存可以过吗??如果不可以的话。刷BIOS,如果可以的话,再考虑内存的各个供电!!
作者: 洪泽蓝快 时间: 2013-5-16 17:27
这个应该是翻新的内存,深圳那边的产品
作者: haojie721 时间: 2013-5-16 17:51
我这SPD全的很,不知道你的是8颗还是16颗的,看图片像是8颗的PCB
作者: 刘锦明 时间: 2013-5-16 18:40
你好,我的是单条,8颗粒的。麻烦发来一下。谢谢。我的邮箱:149382156@qq.com
作者: 35138814 时间: 2013-5-16 19:51
楼主是个技术奇才?莫非你的店里没有别的需要维修了?
作者: haojie721 时间: 2013-5-17 16:28
DDR3 256x8 8c 2G 1333.rar
(172 Bytes, 下载次数: 45)
