848 主板CPU主供电只有1.25V怎么修呀
环城维修
2008-9-8 21:15
如题,一块848的主板上C1.7和CD2.53CPU都能够触发加电,诊断卡代码不变,没有跑码<7F 7F>。反复复位量BIOS的22和23脚的电位都没有变化。换了IO也一样都没有变化.刷过BIOS 一样不行。CPU的主供电都只有1.25V,CPU的温度比较高,不知道如何修理,请教大家了,谢谢。
盱眙桂林
2008-9-8 21:16
上多大CPU,结合主电源IC PDF图查一下这个电压是不是正常!
品强
2008-9-8 21:29
1.25V的电压应该是正常的吧
学修板卡
2008-9-8 22:39
回复 #3 品强 的帖子
只能说是正常范围,这个电压是根据所上的CPU而决定的
百度你好
2008-9-8 22:43
1.25属于比较正常的电压!!
net58866
2008-9-8 22:46
848的板子有些好像不支持 CY 1.7
环城维修
2008-9-9 00:07
回复 #6 net58866 的帖子
上CD2.53也是一样。
主板板卡菜鸟
2008-9-9 01:42
先查下不同CPU所需要的电压再对比下,还有你好像没有说诊断卡是怎么跑的
浙江七仔
2008-9-13 17:09
楼主 提问的时候请详细些 我们到现在还不明白你要说什么问题
环城维修
2008-9-25 17:01
对比正常的主板CPU的供电应该是1.7V.我想问题应该就在这里。有空在查一下供电问题。供电正常了,板应该也会好的
盘龙电子
2008-9-25 23:26
CPU供电部分有个0 OHM的电阻变成“∞”
咖啡男
2008-9-26 00:07
1.25正常的 检查座子有不有虚汗 主板上2.53
