标题: 华硕 K40AF笔记本 USB口不能用 [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2013-5-16 11:30
华硕 K40AF笔记本  U口不能使用,USB 5V供电只有2.1V,一接设备就降到1.3V了,这是什么问题,我把U口连接5V的保险去了,发现5V这边没有电过来,U口这边还是有2.1V
作者: 梁浩    时间: 2013-5-16 11:39
你都知道什么问题了,还不修
作者: 低等动物    时间: 2013-5-16 11:45
梁浩 发表于 2013-5-16 11:39
你都知道什么问题了,还不修
我找不到5V是从那是接过来的
作者: haonanren118    时间: 2013-5-16 11:49
跑线路,被电阻或电感拉下去了
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-5-16 12:08
跑不通主板线路就先照到图纸把供电的线路理通再说,你说的情况应该是有电阻阻值变大了
作者: 海飞    时间: 2013-5-16 12:12
这个5V一般都在U口旁边上的。
作者: qazzymppllq    时间: 2013-5-16 13:13
直接把5V拉过去也应该能用
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-16 13:18
跑跑电路  一办都在U口附近  楼上说的把5V拉过去最好别用
作者: zhouyuazj    时间: 2013-5-16 13:24
华硕的最好找到图纸和点位图才好修
作者: 低等动物    时间: 2013-5-16 17:22
5V怎么也跑不通
作者: fengyee023    时间: 2013-5-16 17:33
这个问题是由电容漏电或电阻拉低造成的,只有跑线路。如果不想跑线只有查点位图。我觉得一般都是南桥5V待机芯片转换过去的。最好还是查图,这样比较快比较准确。
作者: 吴亚辉    时间: 2013-5-16 17:37
查+5VUSB这个线路看看啊
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-16 18:33
这个一般边上一个小8脚芯片的。
作者: 仁义天下    时间: 2013-5-16 18:49
我也觉得接口供电有问题,可能是单元电路的电阻或电容有问题
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-5-16 19:09
测一下是否短路,USB转换芯片是否正常
作者: ACT    时间: 2013-5-16 21:45
直接5V搭过去,如果自己的机器想整完美的话找出USB供电芯片换吧。
作者: 缘起缘落    时间: 2013-5-25 16:14
楼主修好了没有  我碰到跟你一样的故障
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-5-25 16:27
限流开关芯片???可能
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-25 18:20
查图纸!看5v是哪里来的!找到了直接飞线过去就ok了!
