标题: IBM T61 不开机 [打印本页]
作者: 282845841    时间: 2013-5-16 09:47
标题: IBM T61 不开机
昨天晚上碰到一台很奇怪的T61的独显机子,插上电源,有VCC3M.VCC5M VCC1R8M VCC1R5M VCC1R05M,都正常,按开关触发瞬间没有,公共点电压正常,VCC3M VCC5M的开启信号,激发供电,——SHDW,REF,都正常,就是没有VCC3M VCC5M.换了VCC3M VCC5M供电芯片还是老样子,把BD4176KVT也换了,把南桥也更换了,还是涛声依旧,非常无解,求助各位,希望能多多指点!非常感谢!!!
作者: 郑州张闯    时间: 2013-5-16 09:59
应该有短路吧,IBM不太好查了
作者: zhouyuazj    时间: 2013-5-16 10:08
机子保护了,应该后级有短路
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-16 10:14
是不是那两个电容的问题?
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-16 10:43
会不会附近电容漏电了
作者: 315807346    时间: 2013-5-16 12:51
保护啦`先把CPU ON 断开看还掉不掉
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-12 16:22
应该有短路吧后面,你查一下呢
作者: 直接点    时间: 2014-7-12 16:36
有短路,查下
作者: 选择性,失常    时间: 2014-7-12 16:40
有3 5    就差下 南桥跟H8
