标题: Y450进系统掉电 [打印本页]
作者: 电脑维修大师傅    时间: 2013-5-16 09:19
标题: Y450进系统掉电
新接的Y450以前在我这换的主板,用了几天开不了机,拆机发现电源板的一个电感坏了板子不通电,拆下换上板子能通电了,接下来是头疼的事情了,主板能开机也能进PE一进系统就掉电显卡超烫,以为是散热方面引起的于是换了硅胶什么的,故障依旧,由于是新买的主板还在保修期,就寄去北京老板说是显卡供电板子的问题又花了90大洋发回来装上测试故障依旧,妈的奸商我怀着侥幸的心里有花了60大洋买了散热片故障依旧,后来在论坛里看了下可能是主板供电不稳造成的,正好有个客户也拿了Y450来修我代换了电源板,放上去测试OK 困扰了我几天的事情解决了,来来回回快递加买东西花了我200多没赚钱,以后遇到这样的还是得仔细观察!
作者: yy4141078    时间: 2013-5-16 09:30
上图
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-16 10:45
没遇到过这个问题!
作者: qsy5201135    时间: 2013-5-16 19:47
楼主说的电源板是什么呀,是主板吗,最后的问题就是CPU供电不稳吗?
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-16 19:52
奸商真坏,Y450电源板供电不稳会显卡温度高
作者: huming81    时间: 2013-5-16 21:31
好贴好贴好贴
作者: pj117816982    时间: 2013-5-17 09:11
我上次碰到一台也是这样,最后做了显卡以后就正常了。
作者: 773039011    时间: 2013-6-1 10:39
我这里有一台不定时掉电 南桥烙烫了  不知道是不是南桥问题
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-5 20:38
老大!都被你说晕了!一会电感坏的那个板子,一会又老板说的显卡供电的板子,一会又电源板!真不知道你想表达什么,能把话说清楚吗
作者: shu初入江湖    时间: 2013-6-5 20:45
楼主说的应该是显卡的电源小板,很多都是那个问题
作者: flydoit    时间: 2013-6-5 21:43
y450的电源小板倒是坏的非常多~
作者: 爱你十五年    时间: 2013-6-17 20:16
我手上有个Y450的进系统就掉电 有时间进去五分钟掉 有时间进去就掉·南桥烫 还有两次认不到硬盘 不知道是不是南桥问题
作者: 暗黑使者    时间: 2013-6-17 21:04
这个问题还真不好解释。。。
作者: !三娃!    时间: 2013-7-4 17:21
手头也有个Y450的机器,进系统和PE都掉电,进BIOS和在DOS下运行都OK的,请问也是电源小板所导致的么?
作者: huawei.010    时间: 2013-7-21 10:43
我手上也有一个,悲催的Y450,不定时掉电,有时候刚进系统就掉,有时候看部电影都不掉的,搞的我也神经了。。
