标题: 修电源可以用示波器吗?热地部分爆炸疑惑不解 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-16 07:56
液晶电源板,5v输出跳变,12v偏高,仔细听有2hz左右的塔塔声。根据以前的经验怀疑是pwm供电6脚电压不稳,忽然心血来潮想用示波器测量一下电压的图形。
示波器的地口我接了个小夹子,想既然电源分三个地,现在要测量桥之后、变压器之前的部分,那么地应该是接热地。于是拿着镊子想夹住某个凸起来的焊点,结果小宇宙爆发了。
一声爆响外加火光四射,好似电焊一样。定睛观瞧,焊点化掉、镊子头缺口;查电路,桥烧、保险烧,办公室跳闸。
靠
大家说说,热电部分怎么测波形呢?变压器后级可以测,有跳变,前面咋整?
感谢各位的解释,今天用一声爆响给自己上了一课,原来热地真不是闹着玩的。我的示波器没问题,还会亮,电源也修好了,算是虚惊一场。
看了图,稍微弄明白一点,我的示波器Y端还没接电路,只是先用接地端碰到了整流后的地,就开花了。相当于把前两个地短接,而220的地是真正的大地,整流后的地仅仅是300的回路,也是带高压的。短了
以后记住,热地部分不碰不测就是了
作者: 务修    时间: 2013-5-16 08:06
用示波器测量电热部分,为了保证安全,必须加接1:1隔离变压器。
作者: 砾石    时间: 2013-5-16 08:13
哈哈,你还真敢啊!{:soso_e128:}
作者: airspace    时间: 2013-5-16 08:18
取消示波器地线,并注意不要接触裸露的金属部份。
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-5-16 08:33
我想知道示波器坏了吗
作者: su36xxnn    时间: 2013-5-16 08:40
一般示波器不会有事儿,但被测的电源等于火线过整流桥后对地短接,必挂。
作者: cctvboyy    时间: 2013-5-16 15:44
在网上找到的,可以参考一下!
作者: 新技电脑    时间: 2013-5-16 16:38
今天差点也犯了这个错误。
作者: 598377162    时间: 2013-5-18 14:19
示波器应该室有接地线的,插在电源插座上应该室三爪插头,示波器里的冷地一般也要接到外壳上的,300V对大地短路,后果可想而知!1:1隔离变压器是不可少的!
作者: 欧特克    时间: 2013-5-26 16:24
示波器注意放置在绝缘的台面上,测试时不要触碰示波器金属部件,如此这样不用隔离变压器一样用示波器维修电磁炉、ATX电源。之前没有注意此问题,探头刚碰到焊点就跳闸了。
作者: 55387296    时间: 2013-5-31 23:44
不敢相信。
