标题: 联想Y450维修经验分享 [打印本页]
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-16 01:28
标题: 联想Y450维修经验分享
客户拿来一个Y450笔记本,开不了机。上电测试,待机电压0.002A,触发到0.7或者0.1瞬间掉电,判断大短
上手维修,测保护隔离前端19v供电正常,测公共点电压不正常,有时候有2到4V,然后马上跳变为0V,于是怀疑是后级短路导致把公共点电压拉低了。
然后打各大供电电感对地阻值,发现显卡供电电感对地阻值为2Ω,
打其pwm供电上场管D级对地阻值,发现阻值为2Ω,怀疑是此上场管击穿,于是将它拆掉
拆掉测场管是好的,测主板上场管D处对地阻值依然为2Ω,于是怀疑是其他元器件导致短路,于是打开图纸,用烧机法检测 发现pc111此电容发烫
于是将此电容更换,打值发现阻值正常了,上电测试亮机
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-5-16 09:00
显卡这路对地阻值通常都很低,修好完阻值为多少
作者: 零度狂野    时间: 2013-5-16 09:30
显卡2欧 不好判断  本身就很小  你怎么感觉到的
作者: yy4141078    时间: 2013-5-16 09:44
烧机大法的确是蛮有用的,以后遇到这样的问题要试一试...
作者: fengqiang2011    时间: 2013-5-16 09:47
显卡供电的阻值2欧是正常的。如果不上官击穿的话那公共点就会跟显卡一样只有2欧。
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-16 09:58
修好后你没测量一下显卡对地阻止是对少么?  是不是还是2欧
作者: 不懂小飞    时间: 2013-5-16 11:39
显卡的对地阻值是很低,但这里楼主2欧指的VIN公共点阻值不正常!!!
没认真看贴!
作者: 不懂小飞    时间: 2013-5-16 11:42
上管没击穿,另有其因。
作者: 不懂小飞    时间: 2013-5-16 11:44
在这里楼主修复的是2欧是公共点的,前面楼主说是怀疑大短,
主反修好亮机后,显卡的电感还会是这个阻值的~
作者: 阳光有点歪。    时间: 2013-5-16 11:44
显卡供电电感阻值不为0都算正常吧 ?楼主修起来怎么那么轻松,本人新手 ,像此情况没法判断
作者: ahfangkai    时间: 2013-5-16 13:51
yy4141078 发表于 2013-5-16 09:44
看来喜哥说烧机大法的确是蛮有用的,以后遇到这样的问题要试一试...
烧机法很实用,我用此办法修复好几个板子,多为电容短路。
作者: yy4141078    时间: 2013-5-16 14:01
一般对地值在6欧左右   这块Y450的板在2欧左右有点不正常
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-5-16 14:02
烧机大法挺管用的。。。。
作者: 2022127    时间: 2013-5-16 14:05
楼主 ,请教你一个问题。 你测试公共点PQ4的D级对地短路。PC111电容短路。那为什么前面2个电容一个是PC31  PC27怎么没有坏呢。 3个电容都是并联分压的啊。。求解。。是PC111质量问题导致的是吗。
作者: 974207072    时间: 2013-5-16 14:12
像你这样烧,电流电压限制多少
作者: ahfangkai    时间: 2013-5-16 14:30
我错了,是击穿
作者: 茶叶上的IT    时间: 2013-5-16 15:21
2022127 发表于 2013-5-16 14:05
楼主 ,请教你一个问题。 你测试公共点PQ4的D级对地短路。PC111电容短路。那为什么前面2个电容一个是PC31  ...
并联分流
作者: 诸司马技    时间: 2013-5-16 16:06
烧鸡还是很好用的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-5-16 16:10
烧机大法真的很管用。完全短路,特别是B+最实用了
作者: 49154493    时间: 2013-5-16 19:30
电容短路拉低了公共点的电压!
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-16 19:34
敢问LZ哪个PC11。。是不是就在上管附近?
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-16 19:47
LZ问一下你烧的话电压调好多,电流你限到好多/?我新手,求教
作者: ACT    时间: 2013-5-16 21:38
显卡电感对地阻值2欧拆上管? 最后还修的是公共点电容?
楼主是不是搞糊涂了?
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-16 22:03
电容是滤波的大哥....坏也不一定坏完啊,你还想再坏几个...
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-16 22:05
974207072 发表于 2013-5-16 14:12
像你这样烧,电流电压限制多少
电流先开始最好调到很低,感觉有热的在加大一点,电压也不要太高,这里我只用了一点几V,根据需要来调
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-16 22:08
茶叶上的IT 发表于 2013-5-16 15:21
并联分流
这里只是用来滤波的
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-16 22:09
不懂小飞说的很对啊
作者: hdg6552328    时间: 2013-5-16 22:11
没短到0,楼主会怀疑上管击穿造成的,
作者: 风行风尚    时间: 2013-5-16 22:25
PC111短路居然还能够触发,实在是匪夷所思啊,楼主有点胡编乱造了吧。
作者: 高新电脑维修    时间: 2013-5-16 22:36
显卡大部分的对地阻值是0.36可能还有低点的
作者: 零度狂野    时间: 2013-5-17 11:24
没认真看贴!
公共点2欧 能加电到0.7A 你解释一下
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-17 20:50
说了是瞬间到0.7就掉电
作者: yuanyuan130    时间: 2013-5-20 21:40
版主归来,此贴必火
作者: yi/aiq定    时间: 2013-5-20 23:16
公共点都只有2V到4V也可以上电到0.7?求解。这是什么情况啊,
作者: 陈亮明    时间: 2013-5-21 09:03
烧鸡大法真是用到恰到好处呀,
作者: 会员698638    时间: 2013-5-21 23:05
实用的烧鸡法
作者: 王一绝    时间: 2013-5-22 10:05
这个电容短了 ,根本上不了电 你的可以上电触发 忽悠人 要负责的
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-5-22 10:14
路过学习了。
作者: 弯刀    时间: 2013-5-22 11:22
这个应该不能说是大短。
作者: PC逆风    时间: 2013-5-22 13:29
学习了,以后碰到这种情况可以试试!!!
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-22 14:44
这个型号的机器显卡的供电电感阻值本来就很低,2是正常的!
作者: liuj    时间: 2013-5-22 17:37
能触发上电了还大短啊
作者: 浪子游    时间: 2013-5-22 18:56
公共点是被后面的拉低的吧,如果公共点短路不可能开机的
作者: 黑点科技    时间: 2013-5-22 19:00
   烧鸡大法,大家都领教了吧
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2013-5-22 19:32
公共点短路,直接烧鸡
作者: 漆黑的人生    时间: 2014-6-30 12:30
哥们,看来砸们的水平都差不多的
作者: 我都不会,咋办    时间: 2014-6-30 12:40
上电到0.7了,怎么还会是公共点大短
作者: 独行侠朱    时间: 2014-6-30 14:59
嗯,那个电容没有坏掉 不是大短吧
