ZXCVWtest
求助音箱问题
越秀电脑
2013-5-15 22:48
求助音箱问题
我有一个音箱,开机后,高低音开关打开的时候只能正常的声音没有高低声 如果开启高低声音的话,重低扩音器会有很严重的震动且没有高低声音只有翁翁的声响。 不知道这个是什么问题 帮助解决一下
坏男孩阿生
2013-5-15 23:44
确认下那个音源输入的那根线有没问题,线没问题,就拆开来看下找下前级放大有没问题,如果没有前级放大或是没有前级放大,那就应该会是功率管的问题,可能是烧了功率管,找个同型号换上试试,一般常见的是TDA2030或是LM1875这些!
erwin
2013-6-14 20:33
先简单的,有没有电容失效?有没有线路虚焊?
