标题: 笔记本中是不是测到LPC_FRAME#信号后接下来就是内存的SMBUS? [打印本页]
作者: 哥还是个小孩 时间: 2013-5-15 21:56
我想知道是不是CPU ADS#以后通过FSB 然后 DMI 然后PCI 然后LPC 在然后就到SMBUS 在然后在到显卡呢? 还有那个什么TOPS自检?是不是指什么意思不太懂? 是指ADS#以后的动作吗?
作者: ACT 时间: 2013-5-16 00:02
CPU与北桥通讯可测ADS#, 北桥与南桥通讯的DMI总线一般示波器测不到,可测PCI_FRAME#来判断(南桥收到北桥的寻址信息必须通过PCI译码后才能与LPC总线通讯,最新的PCH依然保留PCI总线,只有少数的主板还使用PCI总线的设备)
接下来可测LPC_FRAME#来判断南桥与EC的LPC总线是否正常(有的主板没PCI_FRAME#波形也会有LPC_FRAME#波形,所以测LPC_FRAME#波形不能证明南北桥CPU通讯正常,要测PCI_FRAME#。), 然后就是BIOS了。
读取BIOS后原路返回到CPU,CPU初始化芯片组,PCI-E总线(独立显卡),然后南桥就会通过SMBUS读取内存了,笔记本基本要通过2个场馆转换的,注意下就行。
作者: ACT 时间: 2013-5-16 00:07
应该是POST自检,
PHOENIX_POST CODE.pdf
(41 KB, 下载次数: 207)
