查看: 3728|回复: 3
3N60A4用什么管代换
发表于 2013-5-15 21:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
3N60A4用什么管代换
发表于 2013-5-15 22:47:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3安600伏 N沟道场效应管,这应该是辅助电源上用的管子吧
发表于 2013-5-15 23:35:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3A600V,耐压比它高,电流差不多的就行了!不过最保险的是同规格的,有时候要确认是不是有问题也可用2N60换上试试,不过要空载,确认后最好还是换回来,过载了会爆!
发表于 2013-5-20 09:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个是山特C1KS UPS上用的  我用BF30装上去用了10来分钟又坏了  IRFBF30是带阻尼二级管的  电路是不是有故障啊
