帮看看这个是维修过的吗?是用的什么胶?可以清除吗?
妮妮妞
2013-5-15 21:11
(135.19 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2013-5-15 21:11 上传
这个位置是负责什么的?为什么我的另一块显卡上也有这种胶但不明显
keithwx
2013-5-15 21:14
A卡复位芯片,没修的 不是修过才是这样的。
博锐电脑维修xj
2013-5-15 21:45
不是修过的,应该是厂家的胶!加热应该可以出去!!
xiaoyong2016
2013-5-15 22:05
这个应该是厂家的胶,加热就可以除去的。
pfvl2008
2013-5-15 22:40
可以去掉这个芯片,用一电阻直接连,这个东西只有在A卡上才有,像是隔离作用的,N卡都是复位信号直接进GPU了,所以直接连它也可以。那坨东西应该是固定胶
万隆手机电脑
2013-5-15 22:46
没猜错的话,铭鑫显卡,主板封胶无非就是几个作用 1.加固2.有力散热,只要不是黑胶 拆胶看下也无妨
越秀电脑
2013-5-16 08:16
应该用风枪加热一下就可以除去的 我想厂家用这个胶 是为了更好的加固这个原件 也是为了更好的散热
mengeng
2013-5-16 09:59
颜色氧化看着像玻璃胶,要是固定用还有一种是氧化剂的,你确定要清理的话,可以用天哪水擦下看看咯,或者工业酒精,脱模剂也的,洗掉后要弄干,不然导致短路会烧线路的
