标题: 华硕K53T(ASUS K53TK)进水修复,附bios [打印本页]
作者: 看山听水    时间: 2013-5-15 21:09
   同行拿来的华硕K53T笔记本进水机,拆机发现充电芯片ISL6251进水泛白,用酒精将其洗净后,打各电感的对地阻值正常无短路,。通电,待机0.03,有3,5v 当量到充电电感时发现电压是19v,明显不对。测得高端管PQ103 D、S极击穿(P沟道)从料板拆一个换上后0.5v正常了。按下开关电流跑到1.06停住,三秒后又跳到1.35a不亮机,电流随着温度增加一点一点的上涨,看跳变有卡顿有些不正常。 此时 测量各电感电压已经出来了  ,再仔细观察主板bios芯片处有轻微泛白,考虑电流跳变不正常会不会是bios程序挂了导致不亮机呢,找到bios下载上编程器刷上  亮机!维修结束。
附上亮机BIOS。。。
K43TK206.zip (1.48 MB, 下载次数: 296)
