标题: 笔记本电脑BIOS常见术语中英文对照表 [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2013-5-15 16:47
           笔记本电脑BIOS常见术语中英文对照表
                        英文中文
                        Time/System Time时间/系统时间
                        Date/System Date日期/系统日期
                        Level 2 Cache二级缓存
                        System Memory系统内存
                        Video Controller视频控制器
                        Panel Type液晶屏型号
                        Audio Controller音频控制器
                        Modem Controller调制解调器(Modem)
                        Primary Hard Drive主硬盘
                        Modular Bay模块托架
                        Service Tag服务标签
                        Asset Tag资产标签
                        BIOS VersionBIOS版本
                        Boot Order/Boot Sequence启动顺序(系统搜索操作系统文件的顺序)
                        Diskette Drive软盘驱动器
                        Internal HDD内置硬盘驱动器
                        Floppy device软驱设备
                        Hard-Disk Drive硬盘驱动器
                        USB Storage DeviceUSB存储设备
                        CD/DVD/CD-RW Drive光驱
                        CD-ROM device光驱
                        Modular Bay HDD模块化硬盘驱动器
                        Cardbus NICCardbus总线网卡
                        Onboard NIC板载网卡
                        Boot
                        POST进行开机自检时(POST)硬件检查的水平:设置为“MINIMAL”(默认设置)则开机自检仅在BIOS升级,内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为“THOROUGH”则开机自检时执行全套硬件检查。
                        Config
                        Warnings警告设置:该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警,设置为“DISABLED”禁用报警,设置为“ENABLED”启用报警
                        Internal
                        Modem内置调制解调器:使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用(disabled)后Modem在操作系统中不可见。
                        LAN
Controller网络控制器:使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。
                        PXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy
                        PXE BIS策略:该选项控制系统在没有认证时如何处理(启动整体服务Boot Integrity
                        Services(BIS))授权请求。系统可以接受或拒绝BIS请求。设置为“Reset”时,在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“Deny”。
                        Onboard Bluetooth
                        板载蓝牙设备
                        MiniPCI Device
                        Mini PCI设备
                        MiniPCI Status
                        Mini PCI设备状态:在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备
                        Wireless Control
                        无线控制:使用该选项可以设置MiniPCI和蓝牙无线设备的控制方式。设置为“Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序启用或禁用,<Fn+F2>热键不可用。设置为“<Fn+F2>/Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序或<Fn+F2>热键启用或禁用。设置为“Always
                        Off”时无线设备被禁用,并且不能在操作系统中启用。
                        Wireless
                        无线设备:使用该选项启用或禁用无线设备。该设置可以在操作系统中通过“Quickset”或“<Fn+F2>”热键更改。该设置是否可用取决于“Wireless
                        Control”的设置。
                        Serial Port
                        串口:该选项可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。
                        Infrared Data Port
                        红外数据端口。使用该设置可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。
                        Parallel Mode
                        并口模式。控制计算机并口工作方式为“NORMAL”(AT兼容)(普通标准并行口)、“BI-DIRECTIONAL”(PS/2兼容)(双向模式,允许主机和外设双向通讯)还是“ECP”(Extended
                        Capabilities Ports,扩展功能端口)(默认)。
                        Num Lock
                        数码锁定。设置在系统启动时数码灯(NumLock
                        LED)是否点亮。设为“DISABLE”则数码灯保持灭,设为“ENABLE”则在系统启动时点亮数码灯。
                        Keyboard NumLock
                        键盘数码锁:该选项用来设置在系统启动时是否提示键盘相关的错误信息。
                        Enable Keypad
                        启用小键盘:设置为“BY
                        NUMLOCK”在NumLock灯亮并且没有接外接键盘时启用数字小键盘。设置为“Only By <Fn>
                        Key”在NumLock灯亮时保持embedded键区为禁用状态。
                        External Hot Key
                        外部热键:该设置可以在外接PS/2键盘上按照与使用笔记本电脑上的<Fn>键的相同的方式使用<Scroll
                        Lock>键。如果您使用ACPI操作系统,如Win2000或WinXP,则USB键盘不能使用<Fn>键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用<Fn>键。设置为“SCROLL
                        LOCK”(默认选项)启用该功能,设置为“NOT INSTALLED”禁用该功能。
                        USB Emulation
                        USB仿真:使用该选项可以在不直接支持USB的操作系统中使用USB键盘、USB鼠标及USB软驱。该设置在BIOS启动过程中自动启用。启用该功能后,控制转移到操作系统时仿真继续有效。禁用该功能后在控制转移到操作系统时仿真关闭。
                        Pointing Device
                        指针设备:设置为“SERIAL MOUSE”时外接串口鼠标启用并集成触摸板被禁用。设置为“PS/2
                        MOUSE”时,若外接PS/2鼠标,则禁用集成触摸板。设置为“TOUCH PAD-PS/2
                        MOUSE”(默认设置)时,若外接PS/2鼠标,可以在鼠标与触摸板间切换。更改在计算机重新启动后生效。
                        Video Expansion
                        视频扩展:使用该选项可以启用或禁用视频扩展,将较低的分辨率调整为较高的、正常的LCD分辨率。
