IBM T30 开机不亮
王国宏
2008-9-8 17:33
IBM T30 开机不亮
IBM T30 开机不亮 , 待机电流0.09A,开机起动后,电流上到1.4--1.5A,不显示,外接显示器还是不显示,拆机检测,1631有3.3V和5V,南桥有点热而且待机电流也不正常,于是换南桥,然后开机还是不显示,于机怀疑7500显卡坏,于是换7500显卡,还是不显示,故来求教了。
IBM T30 开机不亮 , 待机电流0.09A,怎样维修呢?
清风网络
2008-9-8 17:39
先跑码 把代码发上来 信息多点 大家才能帮你提出建议
南风面
2008-9-8 20:37
T30待机没有这么高吧!先看待机吧。
王国宏
2008-9-11 10:54
IBM T30 开机不亮 , 待机电流0.09A,开机起动,先跑码 代码83,认为内存不过,已换过内存接口,还是不亮。
修无止境
2008-9-30 18:14
这里也有一个跑代码83的,还不知道怎么修呢
智诚创业
2008-9-30 18:27
内存槽到北桥的阻值有没量过,BIOS坏也有可能跑38
马碧波
2008-10-8 00:41
看代码 这种机器内存曹好虚
枫了呀
2008-10-9 10:00
同意楼上允点,爱虚焊呀,不过这个总是不像,还是查查供电吧,,,,,,
卡帝乐
2008-10-9 10:55
83 应该是南桥,你换上的南桥确保好的吗?
成功断
2008-10-20 17:48
83之前什么代码 待机太高 修待机
小丘
2008-10-20 19:34
换1631应该可以解决,我跟你碰到一样的故障后来换1631好了,你也可以试试看
