技嘉主板不能触发
蓝鑫电脑
2008-9-8 17:04
技嘉主板不能触发
一块技嘉8I845GVmM-RZ主板不能触发 COMS脚3V 开关脚5V 晶振已换 振荡贴片电容也换过 I/O也换过 还是不行 强行触发能通电 手摸各芯片没有发热感觉
狼图腾
2008-9-8 22:43
综合以上所述,我的判断是电源管理芯片,你用表测下ATX电源的14角与电源管理芯片是否存在短路
蓝鑫电脑
2008-9-9 09:57
回复 #3 狼图腾 的帖子
RT9173换过 还是不行
悠澜客
2008-9-9 10:07
IO什么型号?8712的吧?
测下相关脚位在上电时的电压跳变,来判断是IO坏还是SB坏~
倒是前提条件必须要满足!
传武
2008-9-9 11:40
IO很少坏的
传武
2008-9-9 11:40
这板南桥很容易坏的
追求技术
2008-9-9 11:57
倒是前提条件必须要满足!
倒是前提条件必须要满足!开机的条件多正常了????
闪电工作室
2008-9-9 12:09
建议下
强制能开机 的话 触发开不了机 是开机问题 首先 判断是以什么为核心的开机电路 跑线测量 看开机线路的软件有无损坏 如果I/O的 可以测量 I/O连接 ATX14脚电源有无跳变 待机电压是否正常 一般情况下 I/O坏的几率要比 NQ坏的多 测量 ATX14脚有无短路或 连接的三级管。电阻,有无电压跳变 或损坏。
田恒
2008-10-4 21:55
应该先检查I\O和南桥的待机电压
电脑主板维修
2008-10-4 23:28
应该是IO坏了,8712这芯片很容易坏,怕烫。我有时都要换好几个才好。
心在飞翔
2008-10-4 23:29
你换的是GA专用的IO吗?
GA板的ITE8712是专用的。
主板水手
2008-10-4 23:47
和我的精英865,775针的主板一样。也是这样,换了IO也没有反应。强行正常
蓝鑫电脑
2008-10-5 09:49
回复 #12 心在飞翔 的帖子
换了IO每次开触发两次 以后就不行了 IO换了两块 必须要技嘉主板的IO吗
