新手示波器使用指南之《ADS#信号捕捉》
希児
2013-5-15 12:25
ADS#是CPU工作后所发出的第一个信号,这个信号是否正常,对于维修来说是很重要的一个界定点,一般在笔记本维修当中,能顺利捕捉到ADS#信号,就可以认为CPU的基本工作条件满足,所以很多老手都能熟练的用示波器捕捉ADS#信号,但一些新手可能就比较茫然了,经常看到论坛上在说ADS#神马的,但就是一头雾水,那么我就来普及一下ADS#的捕捉方法。
先说一下捕捉ADS#所需要准备的一些前提工作:
首先要有一块笔记本主板(^_^是不是废话?),并找到ADS#信号的位置,一般来说是直接量测主板上的点,一般笔记本主板上都会留有ADS#的测试点,但由于PCB板打板时的不同和设计上的不同,ADS#没有固定的测试点的,所以就要通过查看笔记本主板的点位图来确定ADS#的位置,如下图所示,标示为$675的白色测试点。
2012-10-10 18:50 上传下载附件 (65.05 KB)
6 I n& f8 `3 U- ~9 W9 Q5 n3 c
但点位图这东西属于一种稀缺资源,可遇而不可求,不是每块主板都能找到点位图,所以我们只能用土办法来解了,继续找不到ADS#的测试点,那我们就人为的把测试点接出来,通过查笔记本电路图可以知道,ADS#信号在CPU座上的脚位为H1,如下面两个图所示,CPU座缺口朝向为右上方,横列座标为数字,纵列座标为字母,一般自己在CPU座上查一下就可以了,很简单的,找到ADS#的位置后,找一条10CM长左右的飞线,两边都去掉外皮,一端插在CPU座的H1脚位里,另一边预留在外边,用做示波器测试用(直接用示波器探头附送的钩子把线头钩住就可以,既牢固又安全,
2012-10-10 18:51 上传下载附件 (156.64 KB)
4 }8 o- [4 o' B! D4 P
- R0 o0 U6 r: v; h0 N1 |. L
2012-10-10 18:51 上传下载附件 (133.58 KB)
$ h2 Q! m1 y% m1 j0 T8 Z# S4 s5 ~
这样,量测ADS#的准备工作就已经做好了,下面我们要对示波器做一个简单的设置,使之处于触发状态,便于捕捉信号。在做这一切事情之前,我们先来了解一下“触发”是个什么东西,所谓触发,按专业上的解释是:“按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕上。”通俗点来说,就是设定一个触发条件,当我们要量测的波型符合这个条件之后,示波器就把满足触发条件的波型以及数据定格在屏幕上,来供我们观看和分析。
触发功能需要在示波器上设置几个条件。
1、电压显示设置
电压显示实际上就是示波器屏幕上的纵向(Y轴)刻度,用旋钮可设置每格显示的电压值,在量测ADS#信号时一般设置为每格200或500MV。
2、时间显示设置
时间显示就是示波器屏幕上的横向(X轴)刻度,用旋钮可设置每格显示的时间值,在量测ADS#信号时一 般设置为每格25ns或50ns。
3、触发点
触发点是示波器让满足触发条件的波型在屏幕上停留的一位置,一般都设在正中间,多数情况下这个触发点是不需要调节的。
4、触发电平
触发电平简单点来说就是示波器捕捉波型的一个前提条件,当波型的电平值等于或超过触发电平的数值时,触发功能开始工作。
5、触发方式
触发方式有多种,我们日常的信号量测选用加沿触发就可以了
6、触发模式
触发模式有两种选择,自动或是正常,自动是指不管触发与否,屏幕上的波型都会自动刷新,而正常是指只有在触发条件满足时,屏幕上的波型才会发生变化,笔记本维修当中,基本上都要选择“正常”这个触摸模式
7、触发源
这个就不需要作过多的解释了,
就是由哪一个通道的信号来触发,用哪一个通道,就选择哪一个通道就可以了,正常都是选“CH1”
8、斜率
这个分为上升和下降两种方式,我的经验是,捕捉低电平有效的信号就要选择下降、捕捉高电平有效的信号就要用上升。
2012-10-10 18:51 上传下载附件 (67.77 KB)
3 N u. }6 Y, V! G# t. h
由上面的图可以大致看到使用触发功能所需要设置的几个重要条件。
说了这么多,还是走向正题吧,用TDS1012B示波器来一步一步的抓取ADS#波型,我想这才是大家最感兴趣的,对吧?
2012-10-10 18:51 上传下载附件 (67.37 KB)
2 l. x' {& F# @5 W/ A6 F
一、用示波器面板上的VOLTS/DIV这个旋扭调节电压显示的数值,一般是设为500mV
二、用SEC/DIV调节时间显示的数值,一般是设为25ns或50ns
三、按下面板上的SINGLE SEQ按键,进入单次触发状态,这时示波器屏幕最顶上一栏会显示一个“Ready”的字样,表明示波器进入了准备触发的状态。
四、按下TRIG MENU 按键,选择触发条件,将斜率选择为下降,其它选择默认的就可以了,然后调节LEVEL旋扭,设置触发电平为600mV左右即可。
五、按开机键让被测试的主板上电,如果ADS#信号有效,就会在屏幕上抓到一个下拉的波型变化,就像一个V字一样,如下图所示,只要正确的捕捉到ADS#信号的一次下拉跳变,才可以认为ADS#信号正常。但需要清楚的事情是,CPU如果未正常工作,是不会发出ADS#信号的,但ADS#信号发出了,不等于CPU就完全工作了,也就是说你能用单次触发的方式抓到ADS#,但不等于这片板子就可以跑码了,因为跑码是一个很复杂的过程,各种总线上有问题,都会影响到跑码的。
- [8 ~( g) O+ Y1 ^/ h0 B( C
2012-10-10 18:51 上传下载附件 (57.45 KB)
9 z2 B( K1 d# G9 R
7 c' p$ z" y* t6 ]( \' Z0 d
8 O) O4 g, ~5 _# c
7 u! [/ m" K9 B, s/ `; E8 m$ A
2 X* C% D5 [7 r. e
; p5 @/ o% s# K+ [PDF文档下载连接在这里
# g# a; A( @1 `5 L
$ M. N( W6 c# _# D: l& L) @9 a 用示波器的触发功能抓取ADS#信号.pdf (611.96 KB, 下载次数: 1909)
2012-10-9 09:41 上传下载次数: 1909
下载积分: 下载分 -5 点, 下载次数 1 次
1 C& O' i3 z: S, s0 N: M2 U7 k1 Z/ Y9 k ^0 M; h
2 X( o8 w& j% S' I S7 a
( t% ~- d- G: a4 i, o' `, @/ X+ P 补充内容1:在触发时,电压显示设置调节,文中是200mV,图片上是500mV,应以图片上的为准,200mV属于笔误。(200
游医
2013-5-20 22:58
总的来说很好的资料、像我这样刚接触试波器的
