标题: A770DE+ 修复MAC地址 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2013-5-15 12:03
标题: A770DE+ 修复MAC地址
今天师兄...修到两快华擎A770DE+ 板子.一块故障是.代码是跑DI  D2 然后跑EE,..具体不多说了。  是内存槽下面的的3.3V总线烧坏着咯。  直接 飞了条线 搞定.......速度呀, .....  另外一快是同行  说MAC地址报错误..刚刚开始是不亮机的. 他说他自己刷了个BIOS就可以亮机.就是报MAC地址错误  提示按F1  进入系统.他说每次按F1很麻烦的. 然后就拿来叫我刷BIOS......我们两师兄...搞了好久.在官网刷了好几个版本的BIOS都不可以的.....后面直接把刚刚飞线修好的BIOS插过去.,   奇迹了。   正常了不报错误.....然后把他读出来.直接刷,   问题解决了 .. . .所以在这告诉大家.华擎官网BIOS 很多下载了 刷上去 可以亮机  就是吧MAC地址错误的.在DOS下面G改MACV地址 又麻烦,,,所以  传上一个BIOS,...这个板子 网吧用的很多的
A770DE+ 修复MAC地址.rar
634.22 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 深圳卓越    时间: 2013-5-15 14:14
桃子V5,又发经典贴了~
作者: 364449025    时间: 2013-5-15 19:10
学习了 。谢谢楼主
作者: longruitao    时间: 2013-5-15 20:59
深圳卓越 发表于 2013-5-15 14:14
桃子V5,又发经典贴了~
呵呵。冯哥我一直在努力学习看图纸,以后就可以发图讲解了。  非常感谢你,我会看华硕P5G41的点位图了。  修好很多没有EN信号的了。 有时间过来我这玩,
